Ciao!
Ho un dubbio riguardo questo circuito:
Il segnale in ingresso è un'onda triangolare che va da 0V a -6V.
Non capisco a cosa serva il condensatore (2.2nF)... anche se lo tolgo non cambia niente.
Poi devo simulare questo circuito con pspice, ma non ho capito perché sulla scheda di laboratorio c'è scritto di inserire un generatore in continua da 16.5microV sull'ingresso non invertente dell'opamp.
Circuito con ampop, diodo e condensatore
13 messaggi
Ehm.. non so cosa voglia dire doppia o semplice polarità
Comunque lo schema è questo:
E' un'onda triangolare con ampiezza fra -6V e 0V. La resistenza in ingresso è 1k
Se mandi un segnale tutto negativo (di qualsiasi forma)
sull'ingresso invertente, vista la presenza del diodo,
l'uscita sarà sempre a livello della "caduta" sul diodo
stesso (0.6-0.7V).
Potresti dirci a cosa dovrebbe servire un circuito del genere?
stesso (0.6-0.7V).
E' uno dei circuiti che ci hanno detto di costruire per il laboratorio di elettronica. Serve per tracciare la curva caratteristica del diodo andando a misurare la corrente che scorre sulla resistenza in funzione del potenziale in uscita. In effetti il segnale in uscita è una sinusoide molto molto schiacciata, quasi un segnale rettilineo. Però sia che metto il condensatore o che non lo metto, non cambia nulla!
Ma il condensatore in parallelo al diodo a cosa serve? Se lo tolgo non cambia nulla...
13 messaggi
