Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Foto Utenteshaft21
[11] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda Foto Utenteshaft21 » 11 apr 2011, 21:00
l'ho letto nella scatola consigli??
pasciok
327 2 4 5
[12] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda pasciok » 11 apr 2011, 21:16
Cos'hai letto? Che la pompa più passano i post e più aumenta di tensione?
Foto Utenteshaft21
[13] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda Foto Utenteshaft21 » 11 apr 2011, 21:31
non capisco molto è una piccola pompa d'acquario
pasciok
327 2 4 5
[14] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda pasciok » 11 apr 2011, 21:42
Questo lo avevo capito.solo che a 220 ci vuole anche un inverter che rende poco...
quindi serve un bel pannello tosto,immagina almeno un 45 W
Foto Utenteshaft21
[15] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda Foto Utenteshaft21 » 13 apr 2011, 15:18
quindi questi pannellini non vanno bene?
pasciok
327 2 4 5
[16] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda pasciok » 14 apr 2011, 17:45
Quando si fa un calcolo di questo tipo si dovrebbe considerare il bilancio energetico e farlo sempre capitare in attivo.
Così si è certi che non si dovrebbero avere sosrprese.
Quindi vedi un inverter 12/220 quanto costa e quanto consuma,con un pannello solare devi considerare la condizione peggiore,il solstizio di inverno,quando il rapporto luce/buito è di irca 1/3. quindi se ad esempio hai un consumo di 20 W continui,per essere sempre in credito di energia dei avere un pannello che eroghi almeno 60W per fare in modo che il periodo invernale,specie se poi è nuvoloso ti ritrovi con la batteria scarica e il pannello non riuscirà mai a passare in attivo il bilancio.
Foto Utenteshaft21
[17] Re: Che batteria di alimentazione dovrei mettere?
Messaggioda Foto Utenteshaft21 » 23 apr 2011, 14:07
a un pannellino di questo posso collegare una lampada? di quanti watt?
Torna a “Elettrotecnica generale”
