Termostato frigorifero
[1] Termostato frigorifero
Messaggioda Foto UtenteLucaScia » 3 mag 2011, 10:23
Salve a tutti!
Credo sia la sezione più appropriata...
Dovrei realizzare un termostato per il mio caro vecchio frigorifero che gentilmente congela la qualunque :lol:
Pezzo di ricambio non trovato, quindi beh faccio da solo.
Ho pensato subito ad un PIC con un convertitore A/D ed un LM35 per rilevare la temperatura ed in base alla temperatura impostata e quella presente nel frigo poi il PIC eccita un transistor che eccita un relè che accende il compressore...insomma presto fatto.
Ma ho l'impressione che usare un PIC con un A/D solo per confrontare la tensione in uscita dal LM35 e poi accendere o spegnere il compressore del frigo sia un po'...superfluo??
Come si puo' realizzare un circuito simile? Cosa si puo' usare per "confrontare due tensioni" come farebbe il PIC usando l' A/D ? Tra l'altro se non sbaglio per un PIC con A/D integrato ci vogliono circa 8 €, che mi sembrano un po' sprecati!? Non credete?
Grazie a tutti dell'aiuto :D
Ciaooo O_/
Foto UtenteLucaScia
10 1 2
[2] Re: Termostato frigorifero
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 4 mag 2011, 12:05
E' infatti un po' sprecato l' utilizzo di un PIC io userei una configurazione a trigger di Schmitt con op-amp e un potenziometro per regolare la soglia. Il resto rimane uguale. Il PIC lo userei solo se voglio realizzare il tutto in digitale cioè regolazione tramite pulsanti della temperatura ed eventuale display che indica l' attuale temperatura. Ad ogni modo c' è la possibilità di adattarne uno di un altro frigorifero.
290 2 9
[3] Re: Termostato frigorifero
Messaggioda Foto UtenteLucaScia » 4 mag 2011, 23:23
Eh si così siamo molto più snelli!
Grazie tante, purtroppo sconosco che esistano certe cose (se torno indietro non faccio lo scientifico) e basta una briciola per dare una mano!
:ok:
LM358 e' un integrato che può fare al caso mio dico bene?
Foto UtenteLucaScia
10 1 2
[4] Re: Termostato frigorifero
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 4 mag 2011, 23:37
Si puoi utilizzare LM358 come op-amp
290 2 9
[5] Re: Termostato frigorifero
Messaggioda pasciok » 5 mag 2011, 18:30
E la funzione sbrinamento è stata prevista nel codice?Il termostato originale normalmente è a contatto dell'evaporatore,che tende a brinare e la LM35 è alimentata e se si inumidisce... congelerà o farà marcire la qualunque.
Io penso che un termostato qualunque andrà più che bene.
Poi coadiuvato dal PIC per evitare "scappatelle" :D
pasciok
327 2 4 5
[6] Re: Termostato frigorifero
Messaggioda Foto UtenteLucaScia » 6 mag 2011, 16:26
Ahah grazie pasciok a quello in effetti non avevo pensato...
MA! Purtroppo (dico purtroppo perché mi sarei divertito a farlo da me) il rivenditore ha trovato nel magazzino un bel termostato di ricambio per 10 € :?
E dato che quei simpatici rivenditori di elettronica in zona non hanno un beneamato Nulla :evil: , al posto di fare ordini online ho preso quello :!:
Sarà per il prossimo frigo eheh...
Intanto accresco la cultura!
Grazie a tutti O_/
Foto UtenteLucaScia
10 1 2
[7] Re: Termostato frigorifero
Messaggioda pasciok » 6 mag 2011, 20:18
10 euri non mi sembrano tanti per un termostato da frigo. :D
pasciok
327 2 4 5
