[12]
da
dona79 » 26 feb 2007, 15:40
questo schema non mi esalta ma ti può comunque servire come buono spunto di partenza.
non mi esalta perché prevede 2 trasformatori.
io infatti avevo suggerito un flyback in quanto così potevi raddrizzare direttamente la 220 e poi usare un solo trafo. e fare una conversione 300-48.
in questo modo potevi usare un trafo + piccolo e + economico.
altrimenti la seconda scelta si basa su un NON isolato come un buck od un boost, dipende dal trafo che vuoi utilizzare. quini in questo caso useresti 1 trasformatore 220/qualcosa e poi andresti a raddrizzare. il trasformatore è però + grosso dato che lavora alla freq di rete e non a quella di switching.
quindi vedi tu, se hai a disposizione dei trasformatori di rete allora opta per un buck o un boost, altrimenti se vuoi realizzare qualcosa di + compatto opta per l'altra strada
