Son riuscito a fornirmi dei seguenti componenti:
9 resistenza da 10 kohm
- 2 dip switches da 4 contatti ciascuno
- 1 pulsante
- 1 integrato CD4002BCN
- 1 integrato CD4023BCN
- 1 integrato MC14093BCP
- 2 contatori 4510
- 2 driver 4511
- 1 led
- resistenza da 680 ohm e da 1 Mohm
- condensatore elettrolitico da 1 microFarad 100v e uno da 47 microFarad 35v
- 1 transistor BC237
Non son riuscito a trovare il 4011 e un relè da 9v ( lo trovato solo da 12v a 3 contatti e a 6v 1 contatto)
Urgentissimo!! schema per contatore a ritroso con 7 segmenti
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Contavo sul fatto che arrivassi tu a mettere assieme uno schema,
date tutte le indicazioni fornite.
Ritengo infatti che "mettere assieme pezzi", senza capirne la funzione
sia poco formativo e dia maggior spazio a possibili errori.
comunque, ecco come modificare lo schema del contatore 4510 per
questa applicazione:
(lo schema si riferisce al conteggio delle unita' e va duplicato per
quello delle decine, con l'unica differenza che l'enable, pin 5, va
collegato al carry out delle unita', pin 7).
Il selettore e' il dip switch delle unita', mentre lo start e' il pulsante
di caricamento preset. A questo proposito, ritengo che per un
miglior funzionamento del dispositivo, sia opportuno sostituire
questo pulsante con uno switch (a leva), che rimenga chiuso
finche' si e' effettuata la selezione. Alla sua apertura si ha la
partenza del conteggio (start).
Conto di inviarti al piu' presto lo schema relativo al comando
del rele' e del controllo del segnale di clock.
Per l'integrato 4011, vedro' di sostituirlo con un secondo 4023.
non è che io non voglia impegnarmi, anzi... è solo che con il poco tempo che mi rimane a disposizione non riesco a realizzare uno schema rapidamente ( mi ci vuole parecchio tempo a causa di una errato sistema di lavoro a scuola, poiché lavorando a gruppi succede che ognuno fa solo la sua parte e la parte della realizzazione del circuito non è mia )
comunque non appena avrò concluso il progetto cercherò di capire il funzionamento del circuito e dei suo componenti!
Grazie ancora di tutto
acidocitrico
0 2 - Messaggi: 8
Ecco la parte di schema riguardante il comando del rele'
e del segnale di clock.
Il circuito tiene conto della sola disponibilta' di integrati
4023 e funzionalmente blocca il conteggio al raggiungimento
dello zero, comandando contemporaneamente l'attrazione
del rele'.
La situazione viene sbloccata richiudendo lo switch di start
(ricaricando, con load, il contatore) e riaprendolo per ripartire.
Negli schemi non sono riportati la generazione degli impulsi
da 1 s (astabile) e la parte di driver (4511) e di display, perche'
chiaramente indicati nei riferimenti precedenti.
del rele'.
Potrebbe essere un buon inizio, per soli 4 euro. Poi gli amici esperti potrebbero appiccicare qualche circuitino supplementare:
http://www.elettronicahobby.biz/it/dept_125.html
cerca: LX. 765
cerca: LX. 765
Salve...Sarei interessato a realizzare lo stesso schema che ha richiesto il ragazzo...ma essendo un argomento molti schemi non sono piu disponibili...chi mi aiuterebbe?
carlomusumeci
353 5 7 - Sostenitore
16 messaggi
