Richiesta di un parere su limitatori di corrente.
[1] Richiesta di un parere su limitatori di corrente.
Vi sarei grato se mi potreste sciogliere il seguente dubbio (per una consulenza): la legge italiana prevede obbligatoriamente l'inserimento di limitatori di corrente e di tensione (SPD) negli impianti elettrici? Se si con quale norma? Grazie in anticipo e saluti.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
- Contatta:
[2]
Nessuna legge dello stato richiede esplicitamente l'inserimento di limitatori di tensione (SPD); mentre se per limitatori di corrente intendi i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti, questi di fatto sono obbligatori per il rispetto della regola dell'arte (L. 186/68).
L'obbligo semmai è la protezione dalle scariche atmosferiche dirette ed indirette. Questo però non significa installare impianti di protezione bensì effettuare una attenta analisi dei rischi (CEI 81-1 e 81-4). Dal risultato di questa analisi si può determinare come proteggere la struttura e gli impianti, ma i dispositivi di protezione possono essere una delle tante modalità. Inoltre la norma si preoccupa solamente della sicurezza delle persone e delle cose. Non c'è alcun obbligo di proteggere dalle sovratensioni una rete di PC aziendale, infatti è il "rischio economico" che è facoltativo e deve essere il committente a richiedere esplicitamente di tenerne conto al progettista. [/u]
