Componente continua verso il trasformatore per isolamento g
Foto Utenteilpoetastro
15 5
[1] Componente continua verso il trasformatore per isolamento g
Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 16 mag 2011, 13:40
Buongiorno a tutti, volevo chiedervi riguardo la componente continua
che si potrebbe presentare in un trasformatore elettrico.
Ad esempio:
In un impianto fotovoltaico quando
la corrente continua arriva ai morsetti
del trasformatore, quello per isolamento galvanico,
e in che quantità?
Dipende dalla qualità dell' inverter?
Se la quantità di corrente continua che l'inverter immette nel trasformatore è eccessiva può anche bruciarlo?
Per saturazione del flusso magnetico?
Per verificare la quantità di corrente continua che viene immessa,
basta un analizzatore di rete?
Vi ringrazio anticipatamente.
Dario.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[2] Re: Componente continua verso il trasformatore per isolamento g
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 mag 2011, 14:28
Non conosco il problema specifico che poni, ma: in linea di massima un inverter non deve affatto erogare corrente continua in uscita. Se lo fa, e le ragioni possono essere molte, è certo che questa, in primo luogo satura il trasformatore, alterandone il funzionamento e la qualità dell'energia in uscita; se poi il valore di c.c. è considerevolmente alto, ci cono anche problemi seri di surriscaldamento, infatti l'energia di tale corrente si deve dissipare tutta sull'impianto di generazione.
15 5
[3] Re: Componente continua verso il trasformatore per isolamento g
Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 16 mag 2011, 14:40
Come immaginavo.
Un altro problema è legato al tipo di inverter:
1) Inverter ad onda sinusoidale pura.
2)Inverter ad onda sinusoidale modificata
I secondi riducono l'efficienza di motori e trasformatori del 10-20%.
il che significa che se ad esempio ho un impianto da 100kWp con inverter a onda sinusoidale modificata,
dovrò sovradimensionare il trasformatore di isolamento del 10 %
Grazie.
Dario
