Sezione Cavi,isolamento, temperatura di esercizio
[1] Sezione Cavi,isolamento, temperatura di esercizio
Messaggioda Foto Utenteplanet » 18 mag 2011, 11:48
Ciao ragazzi, sto facendo dei calcoli per sapere la sezione minima di un cavo per 12 v ed 1 A caduta di tensione max 0,2 volt lunghezza 1 m. Il mio dubbio è ma la sezione che trovo è relativa al solo conduttore vero?
se dovessi scegliere su rscomponents un cavo a sezione minima 0,36mmq , devo vedere la voce "Rapporto sezione conduttore/cavo"?
il materiale di isolamento cambia la temperatura d'esercizio?
grazie mille
Foto Utenteplanet
[2] Re: Sezione Cavi,isolamento, temperatura di esercizio
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 19 mag 2011, 0:16
La sezione che trovi dai calcoli è la sezione della sola parte conduttrice del cavo, perciò del rame!!
Il materiale di isolamento non cambia la temperatura di esercizio, perché la temperatura di esercizio non dipende dall'isolante che è impiegato nel cavo!! :cool: ma dalle condizioni "atmosferiche" attorno ad esso...anzi, a seconda di dove il cavo lavora "scegli" l'isolante piu adatto. Scegli è tra virgolette perché dipende se devi rispettare normative o meno, in ogni caso vale la regola del buon senso...
Oltre alla temperatura di esercizio l'isolante va scelto in base al grado di isolamento che ti interessa.
Inoltre la temperatura incide sulla resistenza del conduttore, cioè piu il conduttore lavora a temperature elevate più la sua resistenza aumenta, quindi di conseguenza hai più perdita che sarà dissipata lungo il cavo...e questo farà aumentare ancora la sua temperatura e così il ciclo si ripete! lascio immaginare a te gli effetti... :roll:
Proprio in merito a quanto detto sopra, il materiale isolante dovrebbe offrire il miglior scambio termico (o se preferisci una resistenza termica piu bassa possibile) tra il rame e l'ambiente esterno...vige anche qui la regola del buon senso in merito alla posatura del cavo :ok:
Spero di esserti stato utile e spiego in due brevi punti perché mi sono dilungato:
1 - realizzando impianti fotovoltaici ne ho viste di cotte, di scotte e di crude in merito ai cavi...e poi dare la colpa agli inverter che non "rendono" o ai pannelli, quando troppi watt rimangono nei cavi, anche pericolosamente!! Per non parlare poi dei cablaggi e della posatura...
2 - in camper un mio amico "smanettone" rischiò di farci crepare perché non sapeva quanto ho elencato sopra ... salto l'intermezzo e concludo dicendo che abbiamo dovuto usare l'estintore... :roll:
PS: per quanto riguarda RS non ti so aiutare perché non ho mai comprato cavi da RS, ma credo che se hai ben chiaro tutto, vai da un elettricista serio e prendilo da lui :ok:
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[3] Re: Sezione Cavi,isolamento, temperatura di esercizio
Messaggioda Foto Utenteplanet » 19 mag 2011, 11:42
molto moolto utile e ottima risposta! ho capito perfettamente :D
Foto Utenteplanet
[4] Re: Sezione Cavi,isolamento, temperatura di esercizio
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 19 mag 2011, 15:08
Prego figurati O_/
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
