Ciao a tutti, mi serve un banale aiuto, da ignorante in materia.
Ho una lampadina e devo collegare un interruttore.
Ho due fili che escono dal muro: uno blu e uno marrone.
Se collego il marrone e il blu direttamente alla base dell'attacco della lampadina, si accende, ma sta sempre accesa.
Volendo attaccare un unterruttore per accendere e spegnere e considerando che anche l'interruttore ha un filo marrone e uno blu, che collegamenti devo fare?
Grazie!
Collegamento lampada con dissolvenza
12 messaggi
Ultima modifica di
ivanisevic82 il 21 mag 2011, 17:26, modificato 1 volta in totale.
ivanisevic82
5 2 - Messaggi: 26
Scusa sarà che sono cotto, ma non ho capito nulla.
mmm...
Massa in che senso? (Massa corrispondente) del cavo dell'interruttore cosa vuol dire?
E' un rebus.
Penso sia vero che molto probabilmente è qualcosa di banale, attento però che con la corrente ci si può far male
ivanisevic82 ha scritto:Giusto per fare un tentativo
mmm...
ivanisevic82 ha scritto:ho provato a intrecciare i file (corrente con corrente e massa con massa) del cavo della corrente con i corrispondendi del cavo dell'interruttore.
ivanisevic82 ha scritto:Poi ho collegato i fili intrecciati all'attacco della lampadina. Così però la lampadina sta sempre accesa, l'interruttore viene bypassato.
E' un rebus.
ivanisevic82 ha scritto:mi serve un banale aiuto
Ultima modifica di
elettrodomus il 21 mag 2011, 17:32, modificato 1 volta in totale.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
Grazie per la risposta.
Ho editato tutto il primo messaggio per renderlo più semplice, spero che ora sia comprensibile!
ivanisevic82
5 2 - Messaggi: 26
mmm...
Non posso darti una risposta precisa, con queste informazioni...
Normalmente si fa così: NB: normalmente non c'è blu e marrone sull'interruttore!!! quindi OCIO!
ivanisevic82 ha scritto:Volendo attaccare un unterruttore per accendere e spegnere e considerando che anche l'interruttore ha un filo marrone e uno blu, che collegamenti devo fare?
Igor
elettrodomus
Allora, semplifichiamo con delle foto:
Qui ci sono i fili della corrente che escono dal muro:
E' un po' scura ma uno è blu e l'altro marrone.
Qui c'è l'attacco sotto la base della lampadina (il buco di destra corriponde al "lato lungo"):
E qui c'è l'interruttore, anche lui con un filo marrone e uno blu.
Ora, nella prova che ho fatto non ho utilizzato l'interruttore ma solo infilato il cavo blu nel buco di sinistra (lato corto) e il cavo marrone in quello di destra (lato lungo).
Come devo collegare il tutto per usare l'interruttore accendi/spegni?
PS Non capisco i circuiti meglio che mi scrivete per es "metti il blu qua e il marrone qua..."
Grazie!
Grazie!
ivanisevic82
5 2 - Messaggi: 26
Ti basta seguire lo schema gia' proposto da Elettrodomus.
Quindi prendi il blu' che esce dal muro e lo colleghi al blu' della lampada.
Poi prendi il marrone che esce dal muro e lo colleghi ad uno dei fili che escono dall'interruttore.
Per finire congiungi il filo rimasto dell'interruttore al'altro capo della lampada.
Il colore dei due fili che escono dalla lampada e' irrilevante, quindi uno vale l'altro (sempre che si tratti di normale interruttore)
Grazie per la spiegazione dettagliata!
Ho provato...niente da fare, non va. A questo punto è sicuramente l'interruttore che è rotto...ne compreró uno nuovo!
ivanisevic82
5 2 - Messaggi: 26
Quel tipo di interruttore è maledettamente idiota, io ci ho lottato varie volte, e vale veramente quello che costa. Di solito si allenta internamente l'aletta in metallo che si alza e si abbassa muovendo la "slitta", difatti se provi a premere un pochino sulla slitta (una volta messa in posizione "ON") a volte si accende a volte no (tu non provare nemmeno, comunque)... insomma tocca e non tocca, facendo scintille e facendo impazzire il carico (nel tuo caso una banale lampadina).
Consiglio, comprane uno nuovo.
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
