Salve a tutti. Dovrei realizzare un circuito di questo tipo, ma non so come e se è possibile non essendo esperto in materia.
Devo collegare il navigatore all'autoradio della macchina, solo che l'autoradio, perché si ascolti la sorgente esterna, ha bisogno di un'entrata di corrente -12V.
In pratica avrei bisogno di un sistema che quando percepisce il passaggio del suono (un normale impulso a bassa tensione di quelli delle cuffie), attivi il passaggio di corrente, e lo disattivi al termine del messaggio acustico.
E' possibile realizzare una cosa del genere? Se sì, come?
Grazie a quanti mi aiuteranno!
Alimentazione comandata da un suono
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Non so se ho capito bene il tuo problema:
In presenza di suono, devi fornire un segnale elettrico a 12V?
Se e' cosi' basta un microfono ed circuito comparatore che
discrimini il livello del suono: se e' sopra una data soglia da' il
segnale in uscita, altrimenti no.
Ma e' questo che intendi?
Sì è così, ma il suono passa attraverso un cavo: in pratica al posto del microfono ci vorrebbe qualcosa che senta il suono passare attraverso il cavo. Nel momento in cui passa il suono, dovrebbe passare la massa che va allo stereo, per "avvertirlo" di far ascoltare la sorgente esterna.
Non so se mi sono spiegato bene (sono un neofita!)... comunque il fatto è quello, avere corrente a -12V quando attraverso un filo passa un segnale sonoro a bassa frequenza (quelli delle cuffiette).
Grazie!
Grazie!
Si, ora e' chiaro. Ma chi farebbe questo circuito?
Se e' uno che se ne intende, basta dire di mettere una resistenza
di caduta in serie al cavo, amplificare questo segnale con un
amplificatore operazionale, poi "raddrizzarlo" e con questo
comandare l'uscita.
Il circuito e' semplice, ma ci vuole un minimo di competenza.
Ce la fai?
comandare l'uscita.
Ce la fai?
Ehm... non so se sarei in grado di farlo io (magari conoscendo esattamente i componenti e come vanno collegati...), altrimenti dovrei cercare qualcuno competente.
Ma per dare il contatto al passaggio della corrente, ci vuole un relais o qualcosa del genere?
Grazie mille per l'assistenza!
Posso mandarti la simulazione di uno schema che fa questo,
ma circa la sua effettiva realizzazione occorre una certa capacità
di adattamento (non conosco il segnale effettivo disponibile, ne'
le caratteristiche del microrele' che deve fornire il comando d'uscita).
Ti va?
Ti va?
Va bene, posso provare io (in fondo credo si tratti di prendere alcuni componenti e saldarli in un certo modo, giusto?). Per il segnale in entrata ed il rele' non saprei neanche io come regolarmi... il segnale è comunque basso (è l'uscita che di solito si usa per gli auricolari), il rele' invece dovrebbe solo portere il polo negativo della corrente continua a 12V.
Un'ultima cosa: siccome il tutto va montato il macchina, posso disporre solamente di corrente continua a 12V, è sufficiente per alimentare i componenti?
scusami a me interessava un circuito che quando sente un suono connette due cavi assieme.
cioè quando sente un suono faccia da pulsante e quindi come se nel momento del suono colleghi insieme due cavi....
puoi spedirmi anche a me un progetto da realizzare????mille grazie...
stefanostefano
0 2 - Messaggi: 19
Come promesso, ti mando lo schema simulato in Microcap.
I 2 comparatori (X1 e X2) sono contenuti in 1 solo integrato LM393,
mentre V2 simula la cdt sulla resistenza in serie al filo delle cuffie
(la resistenza di ingresso di 1k, puo' non essere necessaria).
V1 e' l'alimentazione a 12V (se fosse stabilizzata, sarebbe meglio).
Per il resto, andrebbe dimensionato sulle caratteristiche del
rele' d'uscita (qui il contatto serve ad accendere un LED, ma
puo' essere utilizzato diversamente)
Dimmi se ti e' chiaro.
A vederlo così mi ha fatto un po' effetto, ma sono io che non ci capisco più di tanto!
Comunque, guardando bene, ho iniziato a capire qualcosina... mi stavo però chiedendo: l'entrata (V1) ha i due poli + e - o solo il -? Quei due contatti sotto a R3 e R6 dove vanno collegati? Per il resto sarebbe solo da mettere un rele' diverso (dovrebbe avere una sola uscita con il polo negativo)? In V2 va invece collegato il segnale sonoro in serie, giusto?
Grazie ancora!
Grazie ancora!
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 283 ospiti
