accensione automatica computer by timer
[21]
Messaggioda Foto Utentestefanostefano » 4 mar 2007, 1:47
ragazzi io ho continuato a lvavorare sul progetto e son giunto a questa conclusione....ditemi che ne pensate..:
alla fine di una comune radiosveglia col buzzer metto un transistor, con l'uscita positiva della sveglia, invece che sul buzzer, su di una base di un transistor bc337...agli altri due lati del transistor (collettore emettitore)collego lo switch del computer in parallelo...che ne pensate???0.3volts è la corrente che esce dal per il buzzer.
quando arriva corrente alla base il computer dovrebbe partire...che vi sembra come idea???
[22]
Messaggioda Foto Utenterusi » 6 mar 2007, 18:05
...che secondo me ti si accende e ti si spegne subito dopo.
perché il buzzer della sveglia dura sicuramente qualche decina di secondi e se tieni schiacciato il pulsante per 5 secondi il PC si spegne. O no?
Il mio fa così.
Cosa ne dici di verificare se il tuo bios supporta il 'wake up on RI' altrimenti detto l'avvio da Ring Indicator?
E' un pin della seriale COM1 che serve per accendere il PC dal modem. Eventualmente puoi usare questo.
Altrimenti crea un circuito monostabile col 555, lo alimenti col timer da presa 220 in foto: quando scocca l'ora il timer alimenta il monostabile, che dà l'impulso al relè per 1 secondo dopodichè tace per sempre. 5 minuti dopo (una tacchetta del timer) se ne va anche la 220, e via, pronti per un'altra accensione.....
Il mondo si divide in 10 categorie di persone: quelli che capiscono il codice binario e quelli che non lo capiscono.
Foto Utenterusi
5 3
[23]
Messaggioda Foto Utentestefanostefano » 8 mar 2007, 21:35
in teoria potrei impostare il bios che si accende e non si spegne dal pulsante del PC, oppure anche il wake up on ring.
ma finora ho ricevuto solo notizie piuttosto generali....mi hai detto che è un pin della porta com...ma mi servirebbe qulacosa di più preciso...quale pin e con quale corrente???mi servirebbe un circuito da costruire ma non ho trovato nulla in internet...
col bc337 potrebbe funzionare ma ci ho provato ma mi sa sbaglio qualcosa...qualcuno potrebbe dirmi più precisamente che corrente ci vorrebbe per far andare il bc337 in maniera che quando arriva corrente alla base collettore ed emettitore si colleghino??
[24]
Messaggioda Foto Utenterusi » 9 mar 2007, 12:30
http://pinouts.ru/SerialPortsCables/Mod ... nout.shtml
questo è il pinout del connettore.
Purtroppo non ricordo se devi darli una +12 o una -12. Puoi anche provare con +5 o -5.
Una prova potrebbe essere cortocircuitare il pin 4 (DTR, dovrebbe esserci una +12V) col pin 9 (RI). Se qualcuno si ricorda il livello attivo poi facciamo il circuito.
Foto Utenterusi
5 3
[25]
Messaggioda Foto Utenterusi » 9 mar 2007, 12:45
ooops.... è inutile cortocircuitare il DTR col RI a computer spento......
:shock: :shock: :shock:
Se nessuno ci può aiutare devi provare con una +5 e una -5 di un alimentatore qualsiasi e collegarle tra RI e GND della seriale (il GND è il pin 5 del connettore a 9 poli).
Foto Utenterusi
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
