comando per caldaia
[2] caldaia e comandi
Io piloterei l'alimentazione della caldaioa con un bel magnetotermico da 10A....e con una id del differenziale pari 0.01A....
Il cronotermostato non è altro che un interruttore pilotato elettronicamente dalla centralina stessa.
Un rele provvede a inserire e disinserire la pompa elettrica della caldaia..
Basta interrompere l'alimentazione della pompa elettrica della caldaia e portare due cavi al cronotermostato....
Se hai invece delle elettrovalvole che aprono e chiudono le mandate dei collettori dell'acqua per i termosifoni....e meglio usare dei rele supplementari pilotati dal termostato e protetti da fusibili....
Ie elettrovalvole siu usano quando si devono distinquere gli ambienti da riscaldare in piu zone separate....
Ricorda che nelle caldaie i colori fase/neutro sono invertiti..
Il marrone è il neutro.....così un amico idraulico e manutentore di caldaie mi ha detto....
[4] colori fase/neutro nelle caldaie
beh..il mio amico è qualificato.....con i corsi CNA...come altre persone..
Me lo disse una volta mentre faceva l'assistenza ad una caldaia di un cliente..
Ma della parola di un idraulico-caldaista sulle fasi ed i neutri francamente non ci metterei le mani sul fuoco....
Meglio verificare...
