La simbologia e' quella standard:
la batteria (V1) ha polo + (tratto superiore piu' lungo) e - (tratto inferiore)
i trattini sotti R3 ed R6 sono il simbolo di massa (qui negativo dell'alimentazione)
Circa il rele', dipende da cosa vuoi comandare con i suoi contatti.
Se basta un minirele, una bobina da 12V 300ohm, dovrebbe andar bene.
Alimentazione comandata da un suono
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ok ora ho capito, a parte il rele': dovrebbe fungere da interruttore su un filo di corrente -12V. Dovrebbe aprirsi quando non c'è suono e chiudersi (e quindi far passare la corrente) quando si attiva la riproduzione acustica. Si trova un rele' che faccia questo?
Scusa, ma un "filo di corrente -12V" non significa nulla
(la corrente si misura in Amper e per dimensionare i
contatti del rele' occorre sapere quanti A o, spero, mA
passeranno quando chiudo il contatto)
io avrei bisogno del progetto per usarlo con un microfono.....il microfono recepisce il suono e quindi chiude l'interruttore che fa partire un altro ciurcuito..
stefanostefano
0 2 - Messaggi: 19
(per stefanostefano)
guarda che il circuito puo' essere lo stesso, mettendo il
microfono(alimentato) al posto di V2.
A chi fosse interessato alla simulazione di questo circuito
in MicroCap, posso inviare il relativo programma.
Grazie per la risposta e scusami per le imprecisioni! Comunque il fatto è che non so quanta corrente debba passare, perché non si deve alimentare nulla, è solo un consenso che l'autoradio riceve quando deve riprodurre la sorgente esterna. Magari potrei provare se funziona collegandoci qualcosa che mandi poca corrente (perché se collego un cavo con il - della batteria mi ci vanno 60 Ampere, ed anche se funziona non dice nulla)... ma cosa?
Io ho capito che l'autoradio ha bisogno di un consenso,
realizzato con la chiusura a massa (-12V) attraverso un
contatto (rele').
Se e' cosi', nel contatto passeranno pochi mA (che c'entrano
i 60A, mica devi comandare il motore di avviamento!),
quindi suppongo non ci siano problemi.
Piuttosto qualche problema puo' esserci nel mettere a massa
un estremo della resistenza che sente "il suono":
se l'alimentazione e' unica, dovresti verificare se cio' puo'
provocare inconvenuienti (altrimenti occorre separare le alimentazioni)
contatto (rele').
E' proprio quello che intendevo, credo bastino pochi mAh, ma dovrei fare una prova.
Non ho capito, invece, la seconda cosa: ti riferisci alle masse che dicevamo (sotto R3 ed R6)? Per alimentare il circuito (V1) dovrei comunque usare la corrente dell'auto, giusto? Spero non crei problemi alle centraline, altrimenti sono guai... ma se uso la corrente dell'accendisigari non dovrebbe succedere nulla, almeno credo...
Cerco di chiarire meglio il problema:
quando dici "la corrente che va in cufia", sai com'e' alimentata?
Se metti li' una resistenza di cui un capo va a massa (-12V
della batteria) non e' che squilibri l'alimentazione dell'apparato
sonoro?,
Bisognerebbe vedere (ripeto: nel caso di alimentazione comune)
se e' possibile fare questo senza creare inconvenienti.
sonoro?,
Ah credo di aver capito... cioé, con questo circuito mi andrebbe della corrente nel polo negativo dell'audio (V2)? Il segnale audio in uscita, comunque, è alimentato dal navigatore satellitare (quindi non dalla macchina, che ricarica solamente la batteria, si tratta di un navigatore portatile), però se ci mando dentro della corrente (da dove esce il suono) non credo vada bene...
25 messaggi
