Salve a tutti,
vorrei sapere se qualcuno di voi conosce la normativa UL 508A ed il suo campo di applicazione.
Un cliente mi chiede di verificare se un quadretto di distribuzione a monte di tre amplificatori rientra nel suo campo di applicazione ed in rete ho trovato pareri contrastanti del tipo:
"La UL 508A i applica ai quadri elettrici con tensione fino a 600Vac/dc. Non si applica ai quadri di distribuzione..."
oppure
"UL508A obbliga all’uso di GFP sui quadri di distribuzione (service equipment use) "
Cosa si intende esattamente per "service equipment use"?
Ringrazio anticipatamente le anime pie che risponderanno...
UL 508A campo di applicazione
4 messaggi
Grazie mille!!!!
Ho mandato una mail al contatto evidenziato (inesistente
accetto comunque suggerimenti in merito ai test
cui le attrezzature “service equipment” devono essere sottoposte dai fabbricanti e se tali test differiscono da quelli previsti dalle normative europee equivalenti.
lulu ha scritto:Salve a tutti,
Qui trovi il campo di applicazione della ul508 http://ulstandardsinfonet.ul.com/scopes ... =0508.html
lulu ha scritto: Un cliente mi chiede di verificare se un quadretto di distribuzione a monte di tre amplificatori rientra nel suo campo di applicazione ed in rete ho trovato pareri contrastanti del tipo:
oppure
Per quello che ne so UL508A (Industrial Control Panel) non si applica ai quadri di distribuzione (le norme di riferimento dovrebbero essere UL891 e UL67) e a quelli in “hazardous location”, ti consiglio però di provare a prendere contatto con http://www.aceconsulting.it/ .
Registrandoti a questo link http://www.rockwellautomation.it/applic ... -pannornor puoi scaricare un sacco di documentazione molto interessante.
4 messaggi
