***** per circuito con fotodiodo
[11] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteale1985 » 4 giu 2011, 11:37
Immagine
inoltre vorrei sapere se questo fotodiodo va bene per il circuito:
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 8d40e1.pdf
Foto Utenteale1985
[12] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteale1985 » 4 giu 2011, 13:25
riguardando bene le formule (nell'immagine che ho postato) ho scoperto di aver sbagliato praticamente tutti i calcoli, non riesco a capire che cos'è IL ed VFD................sono molto confuso :(
Foto Utenteale1985
[13] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 giu 2011, 15:36
Io avrei fatto un circuito più semplice come questo
Se il diodo non è esposto alla luce, all' entrata non invertente hai i 12V ed all' uscita dell' operazionale hai una tensione prossima a quella di alimentazione (12V), al contrario, se il fotodiodo riceve luce, all' entrata non invertente avrai una tensione pari a GND ed alll'uscita non avrai tensione.
Il circuito ti permette quindi di collegare all' uscita dell' LM358 una serie di LED (sempre rispettando i valori di Vout e Vf), un bipolare, un MOSFET o altro.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteale1985 » 4 giu 2011, 17:53
grazie mille credo che costruirò il circuito da te suggerito, mi potresti cortesemente dare se la sai la formula per calcolare l'uscita?
Foto Utenteale1985
[15] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 giu 2011, 18:23
Quel circuito non funziona, probabilmente neanche col il fotodiodo fortemente illuminato riesce a commutare. Il fotodiodo non e` un interruttore, aperto/chiuso e` un generatore di corrente.
Se guardi il datasheet del diodo che avevi proposto, genera una trentina di microampere quando illuminato in infrarosso con 1 mW/cm^2. Per far funzionare il circuito di gohan dovresti illuminare il fotodioso con almeno 20mW/cm^2 in infrarosso.
gohan cerca per favore di essere piu` preciso nei tuoi suggerimenti.
[16] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 giu 2011, 18:31
ale1985 ha scritto:comunque se mi confermi che non ci va la toglierò
In realta` mi sono espresso male, non serve per determinare quanta corrente passa, potrebbe servire per la compensazione in frequenza del circuito, in modo che non oscilli o abbia una buona risposta all'impulso.
Da dove hai preso lo schema che hai postato? Che cosa vuoi ottenere?
[17] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteale1985 » 4 giu 2011, 19:27
Immagine[/URL]
ho provato a simulare il circuito ma mi da errore....... :(
Foto Utenteale1985
[18] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utenteale1985 » 4 giu 2011, 19:46
ho capito qual è l'errore l'integrato ha bisogno di 30 V per funzionare io però ho solo 12V quindi dovrò usare un altro integrato più consono.....
Qualcuno sa come e dove inserire uno switch per accendere e spegnere il circuito?
Foto Utenteale1985
[19] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 giu 2011, 19:52
A parte che non riesco a leggere il disegno, lascia perdere i simulatori. Per usarli bene bisogna sapere molta piu` elettronica di loro!
[20] Re: ***** per circuito con fotodiodo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 giu 2011, 21:28
@Isidoro
Ho montato il circuito sulla breadboard, ed effettivamente per ottenere il risultato richiesto il fotodiodo ha bisogno di un' illuminazione abbastanza forte, esempio una lampadina analogena da vicino.
Pensavo funzionasse bene, mi sono reso conto di essermi fatto una idea sbagliata, mi dispiace, chiedo scusa per l'inesattezza di alcuni miei ultimi interventi (se non ti riferivi solo a questo).
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti
