Devo realizzare l'impianto elettrico in una cucina di un ristorante.
Il grado IP minimo richiesto è Ip44, come mi devo comportare con le prese di tipo civile?
Il cliente non accetta di avere solo prese di tipo industriale e la proposta delle prese civili con IP55 garantito a spina inserita non è piaciuta.
Me la posso "cavare" con semplici prese civili con membrana trasparente che non garantisce però il grado Ip a spina inserita (e sulle prese "vicine")?
Impianto elettrico cucina ristorante
8 messaggi
Il grado di protezione non è detto che debba valere per tutto l'ambiente... la scelta dell'IP44 da dove deriva?
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Fondamentalmente deriva da una scelta progettuale, per come è costruita la cucina le prese sono a pochi centimetri dal piano di lavoro e ritengo opportuno proteggerle almeno dagli spuzzi.
Quindi a chi ha detto che non piace la scelta delle prese civili con IP a presa inserita accetterà di avere delle prese a spina civili con membana IP55 senza presa e IP4X con presa inserita.
Se non piacciono le prese industriali potresti usare degli idrobox con sportellino, se devi fare un impianto esterno ci sono delle cassette di fondo e degli supporti su cui applicare le prese tutti a tenuta stagna, se invece hai un impianto sotto traccia si sono solo dei supporti idrobox con sportellino vedi un po' tu, ti mando dei link così ti fai 1 idea.
http://www.elettronew.com/foto_album/25501.jpg
http://www.elettronew.com/foto_album/24603.jpg
Sono IP55 ma vanno benissimo.
helmahe ha scritto:Se non piacciono le prese industriali potresti usare degli idrobox con sportellino
Il problema che mi ponevo era il grado IP a spina inserita, e con questi non è garantito.
Mike ha scritto:Quindi a chi ha detto che non piace la scelta delle prese civili con IP a presa inserita accetterà di avere delle prese a spina civili con membana IP55 senza presa e IP4X con presa inserita.
Il cliente accetterà una ingombrante presa civile con IP55 a spina inserita dove proprio è indispensabile (l'alternativa proposta è niente presa), negli altri punti membrana IP55.
non è garantito<l'ip ma nn hanno mai dato problemi..comunque fai come vuoi..
Beh..la BTicino produce l'Idorbox serie stagna IP 55 a spina inserita con guscio trasparente di chiusura....
Capisco il committente, ma haimè, la presa interbloccata industriale classica IP55 è la soluzione + idonea
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 94 ospiti
