caricare batteria al piombo
[1] caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 7 giu 2011, 22:08
ciao a tutti , volevo chiedervi un piccolo consiglio
ho un alimentatore che eroga 13.8 14 volt e da esso vorrei caricare una piccola batteria al piombo da 12 volt che mi farebbe la funzione di lampada di emergenza a cui e collegato un piccolo neon a 12 volt
non mi occorre una lunga autonomia quando ho un ora ne ho abbastanza.
questo alimentatore e' acceso piu' o meno 4 6 ore al giorno .
secondo voi e fattibile la cosa?
come potrei fare in modo che questa lampada di emergenza si accendesse quando viene a mancare la 220 volt a monte dell alimentatore? ho anche pensato usando un foto accopiatore, secondo voi e possibile procedere secondo questa idea ?
grazie mille in anticipo a coloro ch mi daranno una mano
10 1 4 7
[2] Re: caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 giu 2011, 8:03
Per la carica della batteria, se l'alimentatore con ha
un limitatore di corrente rischi di far assorbire troppa
corrente quando la batteria è scarica.
Una possibile (rudimentale) soluzione è di mettere in
serie una piccola resistenza (da pochi ohm ma da molti
watt).
Per l'accensione della lampada di emergenza basta un
relè alimentato dalle rete che chiuda un suo contatto
in mancanza di questa.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 8 giu 2011, 13:19
ciao, grazie della tua risposta, molto semplice e di sicuro funzionamento!!
da quanto ohm e watt mi consigli di usare la resistenza di limitazione?
sicuramente dovro' usare un diodo per evitare che la batteria si vada a scaricare verso l 'alimentatore giusto?
10 1 4 7
[4] Re: caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 giu 2011, 13:38
Il dimensionamento della resistenza e' legato ai valori di corrente erogabili dall'alimentatore e della batteria, che non hai menzionato.
[5] Re: caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 giu 2011, 13:54
Per il dimensionamento della resistenza sottoscrivo
quanto detto da marco438.
Quanto al diodo non dovrebbe essere necessario
(l'alimentatore dovrebbe avere già un ponte a diodi
che blocca la corrente inversa)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 8 giu 2011, 15:05
si mi ero dimenticato...e' una batteria da 2,2 A
e' un alimentatorino swiching e ho visto che se collego l alimentazione alla batteria la corrente va su di valore..
10 1 4 7
[7] Re: caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 giu 2011, 16:07
sampei198 ha scritto:e' una batteria da 2,2 A
:?: che significa ? (Se intendi Ah, cioè amperora, è troppo poco
per una batteria al piombo, o questa è la corrente di carica?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 8 giu 2011, 16:15
si .intendi giusto, un ultima domanda : il rele' sempre eccitato (quello a 220 volt) non crea problemi sempre eccitato?
10 1 4 7
[9] Re: caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 giu 2011, 16:22
Nel frattempo ho cambiato il messaggio perché mi gli Ah sembravano
troppo pochi per una batteria al Pb.
Per il relè non dovrebbero esserci problemi (e il "consumo" è irrisorio)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: caricare batteria al piombo
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 8 giu 2011, 16:25
ok grazie di tutto
la batteria e' come questa
http://www.webtronic.it/pages/ITA/prodotto.asp?ProdottoID=14712
10 1 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
