Costo industriale
[1] Costo industriale
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 8 giu 2011, 15:23
Salve ragazzi sapete indicarmi un sito su cui poter leggere il costo per la produzione industriale di energia elettrica per i diversi metodi di generazione? Oppure se avete tempo scrivermeli voi O_/
0 3
[2] Re: Costo industriale
Messaggioda Foto UtenteGCV » 8 giu 2011, 15:44
nicofabius ha scritto:costo per la produzione industriale
Cosa intendi?
Foto UtenteGCV
15 4 8
[3] Re: Costo industriale
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 8 giu 2011, 16:08
Quando costa globalmente, cioè materie prime più fasi produttive, generare un 1MW o 1GW(effettivo) di potenza elettrica con i vari sistemi a disposizione: nucleare, carbone, combustibili fossili, eolico, fotovoltaico e idroelettrico.
0 3
[4] Re: Costo industriale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 giu 2011, 20:10
che tolleranza percentuale d'errore sei disposto ad accettare?
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: Costo industriale
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 8 giu 2011, 22:43
Quando :shock:
Comunque non so in questo settore che tolleranza si usa solitamente quando si forniscono i dati, però basta che sia uguale per tutti credo vada bene :)
0 3
[6] Re: Costo industriale
Messaggioda Foto Utenteltmaverick » 11 giu 2011, 11:43
Ciao nicofabius,
potresti determinare il costo industriale di produzione dell'energia elettrica con un foglio excel ad hoc.
L'espressione del costo di produzione può essere :
c_u= \frac{( Isp \cdot A_ n )}{\overline{h}} + \frac{c_e}{\overline{h}} + csp(P_N) \cdot c_u_c
con c_u espresso in euro/kWh
dove Isp è il costo specifico di investimento [e/kW], variabile per ogni tipologia di impianto e comprendente i costi di progettazione, realizzazione, messa in esercizio dell'impianto e gli oneri di impianto durante l'esercizio.
A_n è un fattore di ammortamento in n anni del capitale investito
\overline{h} sono le ore equivalenti di funzionamento al carico massimo dell'impianto
c_e è il costo unitario di Operation & Maintenance, in [euro/kW] che include manuntenzione, assicurazioni, ecc.
csp è il consumo specifico di combustibile espresso in UC/kWh con UC unità di combustibile
c_u_c costo unitario di combustibile, espresso in euro/UC
csp a sua volta ha una espressione del tipo \frac{860}{\eta(P_N) \cdot p_c}
dove \eta(P_N) è il rendimento dell'impianto alla potenza nominale
p_c il potere calorifico del combustibile
Come vedi ci sono tre voci di costo, una legata al capitale investito, una ai costi di Operation&Maintenance e una legata al costo del combustibile.
Se cominci ad impostare il foglio excel, cerco di seguirti nella compilazione dello stesso e nella ricerca dei dati da inserire...
Buon lavoro!
0 1
