Funzioni logiche
[11] Re: Funzioni logiche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 giu 2011, 1:47
clorofabio ha scritto:Perché la seconda è sbagliata?
Perche' con la tua notazione si capiva \overline{\overline{A}+\overline{B}} la cosa piu` logica, se uno vuole attribuire la negazione a un operatore (Nand, Nor...) e` di negare solo l'operatore: A +' B secondo me la si legge A NOR B cioe` \overline{A+B} mentre A' +' B' la si legge NOR di A negato e B negato \overline{\overline{A}+\overline{B}}. Se si usa bene latex o una notazione anche postfissa per la negazione, si capisce meglio.
Per quotare puoi usare il pulsante CITA e poi tagliare quanto non serve. Con i comandi
Codice: Seleziona tutto
[quote]abc[/quote]
ottieni
abc
invece con
[quote="IO,me"]abc[/quote]
ottieni anche il nome
IO,me ha scritto:abc
I quote si possono annidare, ma bisogna chiudere tutti i livelli.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[12] Re: Funzioni logiche
Messaggioda Foto Utenterusty » 10 giu 2011, 1:59
Per quanto mi riguarda son tutte corrette, tranne la 4)
(\overline{A}+BC)D + (AD+\overline{A})A
\overline{A}D + BCD + AAD + \overline{A}A
\overline{A}D + BCD + AD + 0
D[(\overline{A}+A)+BC]
D[1+BC] = D
La 1) 2) e 3) sono corrette.
Foto Utenteclorofabio
10 1 7
[13] Re: Funzioni logiche
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 10 giu 2011, 2:09
Perché la seconda è sbagliata? Faccio il commento anche per la seconda:
Y=\overline{A+B}+{A}\overline{B}
Applicando il teorema di De Morgan \overline{A+B}diventa \overline{A}*\overline{B}
quindi avrò \overline{A*B}+{A}\overline{B} siccome sono due termini che hanno una lettera uguale(\overline{B}) e una diversa (A e \overline{A})
raccolgo \overline{B}e lo moltiplico per (\overline{A}+{A}) che per le regole dell’algebra di Boole è uguale a 1 per cui
un termine moltiplicato per 1 è il termine stesso e cioè \overline{B}(\overline{A}+{A})=\overline{B}*1
Risultato \overline{B}
X quale motivo ho sbagliato? Non è quello il procedimento?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[14] Re: Funzioni logiche
Messaggioda Foto Utenterusty » 10 giu 2011, 2:29
Tralasciando il fatto che i miei post passano inosservati, tu dici bene ma scrivi male.
Chiaramente la linea di negazione va spezzata sopra e non unita.
\overline{A}*\overline{B} e non \overline{A*B}
Ripetendo, sono tutte corrette tranne la 4) , che ti ho svolto un paio di post fa' qui sopra... sempre che non la veda solo io O_/
[15] Re: Funzioni logiche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 giu 2011, 3:23
clorofabio ha scritto:Perché la seconda è sbagliata? Faccio il commento anche per la seconda:
Gia` risposto al messaggio [11]. Poi ti ha segnalato un errore anche rusty, ma se non leggi chiudo il thread, ed evitiamo di perdere tempo.
10 1 7
[16] Re: Funzioni logiche
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 10 giu 2011, 12:57
Si Iso hai ragione ma ieri sera non ci feci caso perché stavo provando a scrivere nel modo più corretto con il comando "tex".Quando inviai l'ultimo messaggio mi accorsi che mi avevate risposto.
10 1 7
[17] Re: Funzioni logiche
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 11 giu 2011, 3:13
Dunque ho capito perfettamente l'errore fatto nella funzione numero 4: effettivamente
{D}[(\overline{A}+{A})+{BC}]={D}[{1}+{BC}]={D}*[{1}]={D}
Ho un'atra funzione
{Y}=\overline{AB+C}+{\overline{{A}+\overline{B}}=
\overline{\overline{A}+\overline{B}+{C}}+\overline{A}{B}=
{A}{B}\overline{C}+\overline{A}{B}=
\overline{C}[{B}({A}+\overline{A})]=
\overline{C}*[{B}*{1}]=
\overline{C}*[{1}]=\overline{C}
Ne approfitto per chiedervi una cosa: quando cambierà la scritta "new entry" che appare scritta sul lato destro dove c'è la figura del mio profilo dato che è più di un anno che sono iscritto?
[18] Re: Funzioni logiche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 giu 2011, 4:00
Ci sono tre errori, uno nel messaggio prededente, gli altri due in questo.
Nel messaggio precedente c'e` scritto Iso al posto di Isi, Isy, Isitech... GRRR!
clorofabio ha scritto:Ho un'atra funzione
Ho un'aLtra funzione.
Non mettere tanti spazi nel testo, basta andare a capo fuori dal comando tex per avere l'espressione su una nuova linea
clorofabio ha scritto:{A}{B}\overline{C}+\overline{A}{B}=
Questo passaggio non mi sembra corretto.
Anche il passaggio dopo mi pare non vada. B in and con 1 fa B, non 1.
E poi basta guardare il risultato. Se C=1 secondo il tuo conto l'espressione dovrebbe venire comunque 0. Pero` se C=1 e A=0 B=1 l'espressione iniziale viene 1.
Sul new entry non ne so nulla, credo sia basato sul numero di messaggi.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[19] Re: Funzioni logiche
Messaggioda Foto Utenterusty » 11 giu 2011, 16:30
Gia' nel primo passaggio vedo un errore. Hai semplificato una negazione troppo alla svelta ;-)
Devi rispettare De Morgan passo passo:
clorofabio ha scritto:{Y}=\overline{AB+C}+{\overline{{A}+\overline{B}}=
\overline{AB}\,\overline{C}+\overline{A}B
(\overline{A}+\overline{B})\overline{C}+\overline{A}B
\overline{A}\,\overline{C}+\overline{B}\,\overline{C}+\overline{A}B
Ora prova a proseguire...
clorofabio ha scritto:Ne approfitto per chiedervi una cosa: quando cambierà la scritta "new entry" che appare scritta sul lato destro dove c'è la figura del mio profilo dato che è più di un anno che sono iscritto?
Cambia con il numero di messaggi fino al grado "Expert" mi pare, poi i gradi vengono assegnati a discrezione di admin.
10 1 7
[20] Re: Funzioni logiche
Messaggioda Foto Utenteclorofabio » 12 giu 2011, 10:18
rusty ha scritto:{Y}=\overline{AB+C}+{\overline{{A}+\overline{B}}
Allora quando io ho la linea continua di negazione la prima cosa è che la devo spezzare giusto?
Comunque io lo proseguita in questa maniera anche se mi sento di aver sbagliato nuovamente:
\overline{A}\,\overline{C}+\overline{C}+\overline{A}+(\overline{B}+{B})=
\overline{A}\,\overline{C}+\overline{A}+\overline{C}+1=  1
perché una lettera o un numero (binario) sommato a 1 da sempre 1.
Torna a “Matematica generale”
