Perche' all'uscita del demodulatore di fase c'e` un filtro passa basso. Se poi posti anche lo schema che stai guardando e` piu` facile!
Cioccolato, meglio che la fragola :)
PS: se il passa basso nello schema non c'e`, e` perche' sara` messo in seguito, e visto che l'autore sa gia` che ci sara`, calcola solo il valor medio.
Sintetizzatore di frequenza
[21] Re: Sintetizzatore di frequenza
[22] Re: Sintetizzatore di frequenza
Ok.Ora ho capito!! E' che ad una certa ora vado in fusione completa!!
comunque non è finita qui caro il mio Isidoro...sai quanti altri problemini dovrai risolvere???
Ci vorra un camion di babà al cioccolato altrochè!!!!
[23] Re: Sintetizzatore di frequenza
comunque il prof mi ha scritto il titolo del mio tirocinio:
SVILUPPO SU BOARD DI PROTOTIPO DI ANELLO AD AGGANCIO DI FASE E TEST FUNZIONALE.
Ho provato a parlargli per avere maggiori informazioni ma effettivamente adesso come adesso che non so' ancora niente su questi sintetizzatori dove mi avvio??
L'unica cosa che mi ha detto è che arriveremo fino ad un 3Mhz come frequenza e se il progetto su bord girerà per il tempo prestabilito mi ha detto che al limite lo metteremo in ingresso ad un altro mixer con un altro oscillatore locale per avere un multiplo del 3Mhz...
SOLO QUESTO SO'!!!!
P.S.Prof. ma dove sei??Mi hai abbandonata??
SOLO QUESTO SO'!!!!
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[24] Re: Sintetizzatore di frequenza
Be', per esempio, potresti chiedergli qual è l'applicazione per cui vuole sviluppare questo sintetizzatore. Le specifiche, e le altre domande che uno può fare, in genere, dipendono proprio dall'applicazione per cui un sintetizzatore è pensato.
Altre domande preliminari che potresti (anzi, direi che devi!) fare sono:
- Il sintetizzatore deve essere a frequenza fissa o variabile? Se variabile: i) in quale intervallo di frequenze? e ii) con quale passo di sintesi?
- Specifiche su spurie e rumore di fase?
- Quanto deve valere la frequenze di riferimento? Chi è che la genera?
- Perché ti ha proposto di farlo con un pll? Se si vuole un passo di sintesi piccolo, il pll potrebbe non essere una buona scelta. A frequenze così basse il DDS potrebbe essere una scelta migliore.
Digli che hai degli amici che assolutamente vogliono una risposta a queste domande
Per me i babà al rum, grazie
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.1
[25] Re: Sintetizzatore di frequenza
L'applicazione?? Oscillatore locale
Se vuoi domani ti aspetto fuori l'università e ci andiamo a parlare ahahahahhaa
Io ho cercato di fargli altre domande ma lui ha detto che per ora non devo preoccuparmi di questo.Devo solo studiare il funzionamento generale perché ora sono solo una grande ignorantona ahahahahha
comunque ja ho capito...BABà PER TUTTIIIIIIIIIIIIIII
P.S. Come riferimento utilizzeremo un oscillatore al quarzo.
[26] Re: Sintetizzatore di frequenza
Per me caprese, grazie!
Fa pensare che sia un progetto didattico... vedremo.
DirtyDeeds
[27] Re: Sintetizzatore di frequenza
- Scusi mi progetta una casa?
- Di quanti piani la vuole?
- Per adesso non si preoccupi, inizi a progettarmi le fondamenta...
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.1
[28] Re: Sintetizzatore di frequenza
Hai perfettamente ragione!
Purtroppo ti dico la verità! E' che fino ad ora non avevo studiato nulla di tutto questo e sono due giorni che cerco di entrare velocemente nellargomento, che non è proprio facile.Mi ci vorrà un pochino di tempo per poter acquisire quella sicurezza tale da potergli chiedere anche qualcosa di piu' specifico del progetto.
Purtroppo lui non me lo ha detto e nn vuole dirmelo..ed io non sono nemmeno nella posizione tale da poterglielo chiedere..almeno adesso!!
DirtyDeeds
[30] Re: Sintetizzatore di frequenza
Io non son mai stato diligente
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.
