Meglio 6 kW o secondo contatore Enel?
Foto Utentedimitris2
[1] Meglio 6 kW o secondo contatore Enel?
Messaggioda Foto Utentedimitris2 » 15 giu 2011, 15:01
Ciao ragazzi,
dopo dei lavori, ho riservato una parte della casa dei miei, per poterci vivere da solo in maniera indipendente.
Attulamente il contatore Enel è unico con una potenza classica di 3 kW.
Dovendo arredare la mia parte di casa con elettromestici (forno a micronde, lavatrice, forno elettrico, frigo ecc...ecc...) naturalmente i 3 kW non bastano più.
All'inizio avveo pensato di chiedere un aumento di potenza a 6 kW, mantenendo lo stesso contatore, ma molti mi hanno sconsigliato soprattutto perché Enel applica tariffe gold sui 6 kW e addirittura paghi di più se consumi meno...
La mia domanda quindi è, posso chiedere a Enel l'installazione di un secondo contatore a me intestato nella casa dei miei, dove ne risulta già uno?in pratica è come se avessi affittao una parte della casa dei miei e vorrei avere un mio contatore per monitore i miei consumi e pagare le mie "care" bollette.
Come mi consigliate di procedere?
in attesa di vostr commenti , vi ringrazio in anticipo.
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[2] Re: Meglio 6 kW o secondo contatore Enel?
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 15 giu 2011, 16:28
La difficoltà sarà avere un altro contatore, in gergo POD, sulla stessa particella catastale, in pratica con un atto pubblico dovresti separare le due unità che verranno a trovarsi su due sub-alterni diversi, anche intestati alla stessa persona ma giuridicamente divisi....
Ma ciò non è detto...Zona che vai ENEL che trovi!
[3] Re: Meglio 6 kW o secondo contatore Enel?
Messaggioda Foto Utentedimitris2 » 15 giu 2011, 16:38
purtroppo temevo anche io questo...che magari mi potrebbero fare problemi per un altro POD (non sapevo neanche si chiamasse così) sulla stessa particella catastale :(
In pratica quindi secondo voi quale potrebbe essere la soluzione migliore, per evitare però salassi da parte dell'Enel sulle tariffe?
Grazie ancora
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[4] Re: Meglio 6 kW o secondo contatore Enel?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 15 giu 2011, 17:12
Qual è il problema che ti impedisce di chiedere all'Enel cosa è necessario per un secondo contatore?
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[5] Re: Meglio 6 kW o secondo contatore Enel?
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 16 giu 2011, 7:51
dimitris2,
prova a fare un ragionamento, anche se vivi in modo indipendente, quante volte pensi di attivare lavastoviglie, e lavatrice in contemporanea con i tuoi genitori? Penso poche ma poche volte, visto che il resto, illuminazione, frigorifero e svariati gadget elettronici alla fine assorbono poco. Il contatore elettronico dopo una miriade di contestazioni è stato programmato da Enel o chi per esso per poter prelevare la quota di 4 kW per 2 ore consecutive.
Se hai paura di distacchi potresti pensare di farti installare uno "stacca carichi" che analizzando la corrente circolante e può andarti a staccare gli elettrodomestici più "energivori" così potrai continuare ad utilizzare una fornitura da 3 kW.....
[6] Re: Meglio 6 kW o secondo contatore Enel?
Messaggioda Foto Utentedimitris2 » 16 giu 2011, 13:25
admin ha scritto:Qual è il problema che ti impedisce di chiedere all'Enel cosa è necessario per un secondo contatore?
in effetti non ho ancora contattato direttamente l'ENEL perché penso in maniera interessata mi indirizzeranno verso l'aumento a 6 kW, visto che hanno margini di guadagno altissimi in questo modo...quindi volevo prima sapere se qualcuno si era trovato in questa situazione ed aveva fatto installare un secondo contatore...insomma se per qualcuno è stato fattibile...e poi contattare l'ENEL...sapendo che esistono casi del genere...
[7] Re: Meglio 6 kW o secondo contatore Enel?
Messaggioda Foto Utentedimitris2 » 16 giu 2011, 13:38
Ciao Maxxi,
hai ragione, ma io mi sono fatto il problema soprattutto perché sia io che i miei abbiamo gli scaldini elettrici oltre ai vari elettrodomestici comuni, quindi la mia preoccupazione e ad esempio nella situazione estrema in cui:
i miei hanno lo scaldino in carica ed escono lasciando la lavatrice in funzione...
io faccio la doccia con lo scaldino che quindi va in carico...
se salta il contatore , come faccio (il contatore poi adesso si trova nella zona dei miei)?
insomma volevo risolvere il problema a monte e definitivamente...
in ogni caso non sapevo dell'esistenza di questi "stacca carichi" (come vedi la mia ignoranza in materia è senza fine)...potrebbero essere comunque utili....mi sai dire se costa tanto farli installare?come funzionano nello specifico?
Grazie ancora...
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[8] Re: Meglio 6 kW o secondo contatore Enel?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 giu 2011, 14:00
dimitris2 ha scritto:in effetti non ho ancora contattato direttamente l'ENEL perché penso in maniera interessata mi indirizzeranno verso l'aumento a 6 kW, visto che hanno margini di guadagno altissimi in questo modo..
Quello che ti diranno non lo puoi sapere se non lo chiedi e chiederlo non ti dovrebbe costare nulla. O si fanno pagare anticipatamente qualsiasi risposta ad un'informazione sul loro servizio?
Inoltre potresti fare un esempio concreto di questi guadagni altissimi, in modo che possa essere utile a tutti i lettori del nostro forum?
[9] Re: Meglio 6 kW o secondo contatore Enel?
Messaggioda Foto Utentedimitris2 » 16 giu 2011, 14:29
Basta leggere i vari forum che ho trovato in internet sui 6 kW enel...chi ha attivato tale opzione si lamente del fatto che le tariffe sono più alte ma soprattutto del fatto che devi assicurare un certo consumo...che addirittura meno consumi dei 6 kW e più paghi...insomma visto che è un servizio extra e non necessario per "vivere" se lo fanno pagare alto...almeno questo è quello che ho letto...
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[10] Re: Meglio 6 kW o secondo contatore Enel?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 giu 2011, 15:00
dimitris2 ha scritto:[..]
Basta leggere i vari forum che ho trovato in internet sui 6 kW enel...[..]
La lettura di chiacchiere in internet non è il metodo per sapere come stanno realmente le cose.
Se ne leggono purtroppo di tutti i colori. Dal nuovo contatore che contabilizza come attiva l'energia reattiva, ai motori a magneti permanenti che forniscono energia senza consumarne alcuna.
Io ti consiglio una valutazione dell'Enel. Non costa nulla ed hai qualcosa in mano, che vale più delle chiacchiere, in base a cui effettuare un'analisi ed una scelta.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
