Salve a tutti,
per questioni di spazio, in umpianto fv,
sono costretto a formare 2 stringhe con meno moduli rispetto a tutte le altre (lavorano con 22 moduli da 30 volt,
quindi queste piu "corte" lavorerebbero con 20 moduli da 30 volt).
La tensione cade comunque nel range input dell'inverter.
Quali problemi potrei avere.??
grazie , saluto..
serie stringhe moduli fv
4 messaggi
Dipende dall'inverter. Le stringhe da 20 moduli le dovresti collegare a un mppt diverso dalle altre stringhe!
Come già detto da chi mi ha preceduto, dipende dal modello di inverter utilizzato e dai suoi parametri caratteristici di funzionamento.
Le varie case produttrici di inverter hanno realizzato dei software di configurazione con cui dimensionare correttamente il campo fotovoltaico (è abbastanza semplice anche se bisogna valutare bene tutti i parametri in ingresso (tensione, corrente, temperatura, eventuali ombre, ecc).
saluti.
saluti.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
