Salve a tutti.
Sono uno studente che sta portando avanti delle misure sulle potenze assorbite dagli elettrodomestici in modalità standby.
Nella norma che regolamenta questo tipo di misura, la CEI 62301, ci sono due note che sì comprendo, ma in sede d'esame non riuscirei ad argomentare.
Le note sono le seguenti :
1 I tempi di attesa per registrare la misura sono dati dal fatto che molti apparecchi hanno un assorbimento di potenza intermittente (instabile).
2 Nelle modalità a basso consumo, le correnti assorbite sono raramente sinusoidali, per cui il misuratore di potenza deve essere in grado di lavorare con frequenze sufficientemente alte per catturare tutte le forme d'onda comuni (quali picchi e transitori) e tipiche del funzionamento in stand-by. Per valutare correttamente la potenza, il misuratore deve moltiplicare ripetutamente in tempo reale il valore della tensione per quello della corrente onde poter calcolare correttamente il valore medio della corrente assorbita.
Vi chiederei quindi aiuto nel trovare argomentazioni alle note citate nella norma...
perché hanno un assorbimento "intermittente"??
perché nelle modalità a basso consumo, le correnti assorbite sono raramente sinusoidali??
perché deve lavorare a frequenze alte?
Grazie mille a tutti coloro che risponderanno....
WATTMETRO PER MISURE DI PICCOLE POTENZE
LorenzoPirovano
25 3 - Messaggi: 5
[1] WATTMETRO PER MISURE DI PICCOLE POTENZE
[2] Re: WATTMETRO PER MISURE DI PICCOLE POTENZE
LorenzoPirovano ha scritto:[...] perché hanno un assorbimento "intermittente"?? [...]
..possono avere consumo intermittente per scelte di progetto, tipo....
"il ricevitore del telecomando lavora alimentato da un condensatore, appena la tensione è troppo bassa lo carico con un impulso... poi ripeto quando sarà di nuovo scarico"
oppure
"mi alimento 100 ms una volta al secondo per controllare se il pulsante è premuto"
LorenzoPirovano ha scritto:[...] perché nelle modalità a basso consumo, le correnti assorbite sono raramente sinusoidali?? [...]
se per quello spesso neanche nel funzionamento normale... la maggior parte degli apparecchi ha alimentatori che in pratica raddrizzano e caricano un condensatore... l'assorbimento sarà allora del tipo "brevi picchi di corrente nell'intorno dei massimi della tensione di rete"
LorenzoPirovano ha scritto:[...] perché deve lavorare a frequenze alte? [...]
perché "brevi impulsi di corrente" o comunque forme d'onda non sinosoudali sono formati da armoniche di frequenza anche molto più alta dei 50 Hz.. e si deve considerarle se si vogliono fare dei conti che hanno un senso....
o se vuoi -nel tempo- immagina una potenza variabile... lo strumento la campiona (fotografa) ogni tot ms e trasforma quello che era un grafico continuo in una successione di punti... più sono "fitti" questi punti migliore è l'approssimazione che stiamo facendo...
LorenzoPirovano
25 3 - Messaggi: 5
