Salve a tutti, sono nuovo del forum.
vi espongo la mia domanda, volevo realizzare un piccolo impianto con
pannelli fotovoltaici - batterie - inverter
per alimentare 1frigorifero x24h, tv x 2/3h, lampadine 2/3h.
premetto che in questa casa al massimo ci vado per 1settimana e se volessi portare il contatore enel mi costerebbe un occhio.
girando su ebay ho trovato questo pannello: PANNELLO SOLARE 200 W FOTOVOLTAICO12VOLT
CARATTERISTICHE
Maximum Power (Pmax): 200W
Voltage at Pmax (Vmp): 28.9V
Current at Pmax (Imp): 6.93A
Open circuit voltage (Voc): 36.05V
Short-circuit current (Isc): 7.68A
Mominal Operating Cell Temp (Tnoct): 48 +/- 2 C°
Dimensioni: 148 cm x 67 cm x 4 cm di spessore
ora mi chiedevo se alimentassi una batteria a 12V dato che la corrente fornita è sempre la stessa avrei al massimo 84W, giusto? non è piu un pannello da 200W. Se invece prendessi una batteria da 24 V riuscirebbe a caricarla questo pannello dato che ha una Vmp di 28,9V?
Secondo voi quanti pannelli mi occorrerebbero per sopperire alla mia soluzione?
grazie
Pannello Fotovoltaico per Baita
mario_maggi
[2] Re: Pannello Fotovoltaico per Baita
Se vuoi fare un collegamento diretto fra , direi che la batteria da 24 V sia meglio. In ogni caso consiglierei un regolatore di carica.
Per sapere se un pannello basta, e quante batterie devi mettere devi cercare quant'e` l'insolazione media per la zona e il periodo in cui vai. Poi devi sapere il consumo medio giornaliero del frigorifero, che dipende anche da quanto fa caldo fuori, ma si puo` fare una maggiorazione, il consumo di tv e lampade e poi si possono fare i conti.
In realta` serve ancora un dato: quanti giorni di brutto tempo, senza ricarica, sei disposto ad accettare avendo ancora energia nelle batterie, e quanti giorni si sole hai per ricaricare. Se vai solo una settimana puoi anche ricaricare prima di andare nella baita.
Infine devi avere la possibilita` di montare i pannelli rivolti a sud, con una inclinazione che puo` essere ottimizzata per il periodo dell'anno in cui usi la baita.
A spanne quel pannello potrebbe darti 1kWh al giorno (forse un po' di piu` in estate). Per immagazzinare quell'energia servono 2 accumulatori a 12V 60Ah per stare tranquilli. Se poi bastano per i tuoi carichi non lo so. Tieni anche presente che le batterie da automobile non sono le piu` adatte per funzionamento ciclico (cariche e scariche complete) pero` bisogna anche dire che lo useresti solo pochi giorni l'anno, quindi non rischi di esaurirle a forza di cicli.
