Se Vi è dell'ordine di 1.4V la resistenza di base va diminuita (es 470 Ohm).
Sulla durata di apertura dell'elettrovalvola, avevo capito che fosse determinata
dalla durata dello stesso Vi. Se non è così occorre interporre un monostabile
fra Vi ed il transistor che pilota il'elettrovalvola.
Dovresti precisare.
Temporizzatore per elettrovalvola.
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
No panic!
Prova con BC547 o BC107
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Ho una caduta di tensione di 1,4V ai capi di un condensatore da 500uF che dura 30 secondi, poi il condensatore inizia a scaricarsi. Questo è il mio "Vi".
"Vi" deve darmi il via al circuito che deve alimentare una bobina da 24 V 14W dell'elettrovalvola per massimo 2 secondi a prescindere dal fatto che "Vi" continui per altri 28 secondi.. Questo circuito deve prendere i 24 V da un pacco batterie formato da pile da 3,6V 2Ah...
... pensavo si capisse dal primo post che ho messo chiedendo aiuto... prova a rileggere g.schgor...
Ps Grazie Paolo!
Ecco lo schema (simulato in MicroCap9):
Partendo dal 24 V, ho previsto un'alimentazione a Zener
per ricavare il 9V per il 555.
Credo che il circuito sia chiaro: il segnale Vi comanda
un transistor che provoca un impulso di trigger .
Con questo parte il monostabile di 2s ricavato con
il 555 che a sua volta comanda l'elettrovalvola (R7)
mediante il secondo transistor.
....purtroppo non vedo più l'immagine dello schema che hai pubblicato... mi dice che non esiste... forse con l'aggiornamento è stato casualmente rimosso... potresti ri-pubblicarlo per favore? Mi pare di aver capito il funzionamento in base a ciò che hai scritto.... Aspetto con ansia lo schema... Grazie infinite!!!!
g.schgor, innanzi tutto ancora grazie per l'aiuto... la mia ignoranza in materia elettronica è più grande di quanto pensassi. Nella figura che mi hai dato, il punto di massa A è lo stesso di B? e il Punto di massa B sarebbe praticamente il negativo della batteria? scusa questa domanda che offende le conoscenze di tutti gli iscritti a questo forum, ma non riesco a far funzionare e ottenere quello che stavo cercando..
- Allegati
- ComELV2s.GIF (12.05 KiB) Osservato 2745 volte
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti
