Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazione)
[1] Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazione)
Messaggioda Foto Utentescleruccio » 23 giu 2011, 22:13
Vorrei sapere come affrontare la risoluzione degli esercizi con il metodo della compensazione. Il mio problema è il seguente: una volta trovati le condizioni iniziali sugli induttori, determinata, ad esempio, la corrente che circola attraverso un interruttore, che ad un certo istante si apre e studiato il circuito a regime, disattivando tutto o generatori indipendenti e di condizioni; come proseguire nello studio della risposta transitoria, o meglio il generatore di corrente che ho sostituito all'interruttore che viene aperto devo disattivarlo o cortocircuitarlo?
grazie in anticipo per la risposta! :-)
0 3
[2] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazione)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 giu 2011, 22:18
scleruccio ha scritto:... o meglio il generatore di corrente che ho sostituito all'interruttore che viene aperto devo disattivarlo o cortocircuitarlo?
Bella questa :D ... ma non ho capito nulla ! ... puoi postare un esempio circuitale ?
[3] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazione)
Messaggioda Foto Utentescleruccio » 23 giu 2011, 22:23
ok l'esercizio in questione è il 2°! per semplicità e per evitare di utilizzare la sovrapposizione degli effetti, ho preferito utilizzare il metodo della compensazione. =)
http://www.dsea.unipi.it/Members/rizzow/Members/rizzow/prova_scritta_1_2_2010.pdf
0 3
[4] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazione)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 giu 2011, 22:30
I link esterni ci fanno venire l'Orticaria :mrgreen: ... e quindi ti restano due possibilita'
a) riposti immagine schema+testo dopo averlo ritagliato e ridimensionato -> Risposta probabile ma non immediata. :roll:
b) riposti usando FidoCadJ per lo schema e codice Tex per formule -> Risposta istantanea ;-)
BTW ... non studierai a Pisa pure tu ... vero ? :D
[5] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazione)
Messaggioda Foto Utentescleruccio » 23 giu 2011, 22:35
scusa la mia ignoranza ma come faccio a ritagliare l'immagine??
0 3
[6] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazione)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 giu 2011, 22:39
scleruccio ha scritto:scusa la mia ignoranza ma come faccio a ritagliare l'immagine??
Non finite mai di stupirmi :shock: ... non hai mai editato ... ridimensionato ... convertito ...
ritagliato un'immagine :?:
Se la risposta e' affermativa
a)scaricati e installa uno dei nostri FreeTool -> FastStone
http://www.faststone.org/
b)apri il tuo pdf
c)apri faststone
d)usa File->Screen Capture->Capture Rectangle Region per catturare la parte interessata
e) per ritagliare
[7] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazione)
Messaggioda Foto Utentescleruccio » 23 giu 2011, 22:47
in realtà....sarebbe il mio primo post e non ho mai usato questi tool prima d'ora!!! :oops:
0 3
[8] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazione)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 giu 2011, 22:52
scleruccio ha scritto:in realtà....sarebbe il mio primo post e non ho mai usato questi tool prima d'ora!!! :oops:
Se non ti interessa farlo, per me non e' un problema O_/
[9] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazione)
Messaggioda Foto Utentescleruccio » 23 giu 2011, 23:17
2. Il circuito di figura è a regime con l’interruttore chiuso. Determinare l’andamento temporale della tensione Vt (t) ai capi dell’interruttore a partire dall’istante di tempo t*= 5 ms in cui esso viene aperto.
R = 10 ; L = 5 mH; C = 200 F;
j(t) = J0 = 1 Adc;
e(t) = 100  sin(1000t + pi/60) V
0 3
[10] Re: Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazione)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 giu 2011, 23:56
Una regolata alle dimensioni e ci siamo :-) ... e vista la buona volonta' riapriamo il discorso
a) forse cosi' e' meglio
b) ora prova a spiegarci come intendi risolvere
Domani ti dico come farei io ;-)
