un B & B ha l'obbligo della verifica di terra (DPR 462/01)
[1] un B & B ha l'obbligo della verifica di terra (DPR 462/01)
Messaggioda Foto Utenteboiovox » 28 giu 2011, 18:18
Un Bed and Breakfast, con 6 posti letto, senza dipendenti, condotto familiarmente, anche per quanto riguarda le pulizie condominiali e delle camere, ha l'obbligo della verifica periodica della terra (DPR 462/01) ? E nell'eventualità che la risposta sia negativa, che responsabilitrà si ha nei confronti degli utenti del Bed and Breakfast, nel caso di incidente dovuto a "guasto" della messa a terra ? Grazie
Foto Utenteboiovox
0 1 2
5
[2] Re: un B & B ha l'obbligo della verifica di terra (DPR 462/01)
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 giu 2011, 0:51
No dipendenti = No DPR 462/01. La responsabilità dei titolari dell'attività rimangono invariate, sia dal punto di vista civile che penale, solo che non si applica la legislazione dei luoghi di lavoro.
Nel caso di infortunio di un cliente imputabile all'impianto elettrico ne potranno rispondere:
1 - l'installatore che ha realizzato l'impianto e rilasciato la DICO, se è riscontrabile un errore di installazione o materiale non idoneo all'ambiente di installazione, ecc.
2 - il progettista se è riscontrabile un errore progettuale che non poteva essere individuato dall'installatore
3 - il committente/gestore nel caso fosse riscontrato che l'impianto pur progettato e realizzato correttamente non era però in perfetto stato di manutenzione (piano manutenzione e controlli).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: un B & B ha l'obbligo della verifica di terra (DPR 462/01)
Messaggioda Foto UtenteGCV » 29 giu 2011, 9:41
Concordo con la risposta di Mike.
Per stare tranquillo, puoi richiedere una verifica dell'impianto di messa a terra ad un professionista o società non abilitata al DPR 462/01.
Foto UtenteGCV
15 4 8
[4] Re: un B & B ha l'obbligo della verifica di terra (DPR 462/01)
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 29 giu 2011, 11:35
Se l'impianto è recente ed è corredato da regolare DI.CO. puoi seguire i consigli già espressi, semplice controllo e via...
Se invece è un impianto datato....sarebbe meglio farci dare un occhiata più attenta da un installatore o da un professionista per analizzare eventuali carenze da sanare.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
