breadboard o millefori?
[1] breadboard o millefori?
Messaggioda Foto Utenteolid » 2 lug 2011, 17:14
Per avere meno problemi di capacità parassite è meglio montare un circuito su breadboard o millefori?
Foto Utenteolid
[2] Re: breadboard o millefori?
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 2 lug 2011, 17:20
Millefori!
35 1 4
[3] Re: breadboard o millefori?
Messaggioda Foto Utenteolid » 2 lug 2011, 17:21
Grazie!
Più o meno quanto valgono le capacità parassite in entrambi i casi?
Foto Utenteolid
[4] Re: breadboard o millefori?
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 2 lug 2011, 18:05
Per quanto riguarda la breadboard trovi molte risposte direttamente su Wikipedia.
Per la basetta non so, ma sicuramente sarà inferiore, credo!
35 1 4
[5] Re: breadboard o millefori?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 lug 2011, 18:14
Penso che piu' che altro sia da tenere in considerazione il tipo di circuito che si deve sperimentare.
Le "capacita' parassite" divengono determinanti solo in alcuni casi.
Se, per esempio, devi sperimentare il funzionamento di un alimentatore fatto con il classico LM317 e altri tre componenti in croce, puoi usare sia l'una che l'altra ed anche montarlo "in aria"; se pero' stai costruendo un'alimentatore switching, le cose cambiano e devi tenerne debito conto.
[6] Re: breadboard o millefori?
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 2 lug 2011, 18:19
Esatto, sicuramente dipende anche dal campo d'applicazione; giustamente, se andrai a lavorare con frequenze alte la breadboard non sarebbe ne adatta e ne pratica!
35 1 4
[7] Re: breadboard o millefori?
Messaggioda Foto Utenteolid » 2 lug 2011, 18:31
Più che altro devo lavorare con capacità piccole, ecco il problema.
Foto Utenteolid
[8] Re: breadboard o millefori?
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 2 lug 2011, 18:44
Be' se la scelta è tra le due, la basetta millefori avrà sicuramente una capacità minore rispetto alla breadboard!
35 1 4
[9] Re: breadboard o millefori?
Messaggioda Foto Utenteelandolfi » 2 lug 2011, 18:47
Decisamente millefori...sulle breadboard ci monti troppi fili volanti, collegamente "appezzottati" che se tira un po' di vento saltano e perdi tempo a capire quale si è staccato...insomma un casino...Usa mille fori con gli zoccoletti per cambiare eventualmente componenti...
10 2
[10] Re: breadboard o millefori?
Messaggioda Foto Utenteolid » 2 lug 2011, 18:51
Ok convinto!
Foto Utenteolid
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 210 ospiti
