trasformata di fourier - delta di dirac
[1] trasformata di fourier - delta di dirac
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 2 lug 2011, 23:11
Salve,
qualcuno mi saprebbe dire il valore (tutto nel senso dele distribuzioni) dell'antitrasformata di: dirac(w-2)?
(per dirac intendo la delta di dirac e per dirac(w-2) intendo la delta di dirac traslata)
A me viene: exp(i*2*t)/(2*pi) ..cioè se avessi da antitrasformare direttamente la dirac(w) verrebbe 1
va bene?
Inoltre qualcuno mi saprebbe dire il valore della trasformata (intendo applicare la trasformata direttamente da ''w'' per tornare in ''t'') di: dirac(w-2) ?
A me viene: exp(-1*2*t)
Va bene?
Grazie per ogni aiuto (vi prego di non perdere tempo nel rigore di quanto scritto che sicuramente avrà delle inesattezze matematiche ;-) )
Foto Utentenico1504
3 4
[2] Re: trasformata di fourier - delta di dirac
Messaggioda Foto Utentedursino » 5 lug 2011, 0:06
Visto che non risponde nessuno ,ci provo io, probabilmente non risponderò come vorrai.
la \delta l'ho incontrata per la prima volta a teoria dei segnali.
L'ho vista come una funzione generalizzata,ossia come il limite di una funzione rect.
Il limite fa tendere a 0 la durata della rect (con durata infinita)che diventa dunque un impulso.
La funzione \Delta può essere vista come la funzione derivata del gradino.
Infatti i matematici ,essendo rigorosi (più di alcuni ingegneri,mi rattristo infatti quando a lezione sento qualche professore 'beffeggiare' coloro che danno le basi all'ingegneria) accettano la funzione delta solo vista dentro l'operatore di integrale .
Importante in questa funzione è la proprietà campionatrice, che qualitativamente puoi pensare come il fatto che il prodotto fra una funzione generica e una delta ,per esempio centrata in 0, fotografa la funzione in 0.
Immagino ti sia venuta in mente ,la conversione analogica digitale. :D
Sfruttando la proprietà della proprietà campionatrice ,la dimostrazione che la trasformata di Fourier di una delta è 1.
Da qui puoi partire a dimostrare che TFC[\delta(t-y)]=e^{-j2pify} .
Dal punto di vista più probabilistico puoi pensare che se tiri un dado la probabilità che esca 1 è una delta di area 1 centrata in 1!
Comunque a parte questo Forum ti conviene studiarla bene questa funzione.
Se poi devi studiare i sistemi lineari sarà fondamentale.
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[3] Re: trasformata di fourier - delta di dirac
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 5 lug 2011, 18:48
dursino ha scritto: TFC[\delta(t-y)]=e^{-j2pify} .
ma per 2*pi*f cosa intendi? è ''w''?
cioè TFC(dirac(t-2))=exp(-2*i*w) --> cioè TFC(dirac(w-2))=exp(-2*i*t)
ok?
Foto Utentenico1504
3 4
[4] Re: trasformata di fourier - delta di dirac
Messaggioda Foto Utentedursino » 5 lug 2011, 22:20
TFC[\delta(t-b)]=e^{-j2 \pi fb}
da cui:
TFC^{-1}[e^ {-j2  \pi fb}]=\delta(t-b)
w=2 \pi f
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[5] Re: trasformata di fourier - delta di dirac
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 6 lug 2011, 8:57
ok..e questo mi torna (io facevo la trasformata da w in t ma è lo stesso da t in w, come si fa a teoria dei segnali)..
sai percaso anche la antitrasformata di dirac'(w-2) (cioè della derivata) e la antitrasformata di dirac(w-2) ?
Grazie in ogni caso ;-)
Foto Utentenico1504
3 4
[6] Re: trasformata di fourier - delta di dirac
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 8 lug 2011, 10:30
ok..risolto..grazie davvero O_/
Foto Utentenico1504
3 4
Torna a Matematica generale
