gaussmetro
[11] Re: gaussmetro
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 lug 2011, 9:59
EnricoBrena ha scritto:.. non era il caso di rispondere in maniera così arrogante, non sono un maleducato, io..
Nemmeno noi, la tua risposta e' comunque "fuori tono" rispetto al corretto richiamo che hai ricevuto :!:
[12] Re: gaussmetro
Messaggioda Foto UtenteEnricoBrena » 4 lug 2011, 10:02
edit Foto Utenteadmin: citazione integrale eliminata.Usa il pulsante rispondi
ho risposto con lo stesso tono del "richiamo".. né + né -... non mi sembra di aver mancato di rispetto a nessuno :!:
-15 2
[13] Re: gaussmetro
Messaggioda Foto UtenteEnricoBrena » 4 lug 2011, 10:04
DirtyDeeds ha scritto:In tal caso, un gaussmetro non ti serve proprio a nulla... ;-)
perché non mi serve? cosa posso utilizzare?
io volevo fare una prova dell'effetto Hall... utilizzando un sensore magnetico unipolare o bipolare (devo ancora decidere). è sbagliato?
-15 2
[14] Re: gaussmetro
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 lug 2011, 10:06
Torniamo per un attimo al problema principale; se devi misurare i poli di + e - di una pila non serve un gaussmetro, che serve invece a misurare i campi magnetici, ad esempio di una calamita.
Per misurare i poli di una batteria è sufficiente un comunissimo Voltmetro o un tester che puoi trovare tranquillamente in ferramenta per pochi soldi.
3.760 5 11 13
[15] Re: gaussmetro
Messaggioda Foto UtenteEnricoBrena » 4 lug 2011, 10:10
si hai ragione... la batteria non c'entra nulla :oops:
voglio sperimentare l'effetto Hall... voglio misurare il campo magnetico di una calamita... il link che mi hai mandato va benissimo.. ma volevo provare io a costruirmi qualcosa.. sempre se non è troppo complicato..
-15 2
[16] Re: gaussmetro
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 lug 2011, 10:13
il complicato dipende dalle tue conoscenze, comunque il kit di nuova elettronica ti arriva a casa con tutti i pezzi, ma non montato, comunque devi montarlo tu
3.760 5 11 13
[17] Re: gaussmetro
Messaggioda Foto UtenteEnricoBrena » 4 lug 2011, 10:18
io ho studiato all'ITIS, sono perito elettronico.. mi son sempre costruto io piccole applicazioni tipo casse, lampade a led.. tutte cose abbastanza semplici di questo tipo...
il kit che mi hai conosigliato va benissimo.. ma ti ripeto mi piacerebbe riuscire a "progettarmelo" da solo e con il vostro aiuto, piuttosto che ricevere a casa la "pappa pronta"... mi capisci? ;)
-15 2
-2
[18] Re: gaussmetro
Messaggioda Foto UtenteEnricoBrena » 4 lug 2011, 10:20
ma perché al posto di parlarmi mi togliete sti punti reputazione? ditemi che ho fatto di male e non lo farò più..
-15 2
[19] Re: gaussmetro
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 lug 2011, 10:28
Allora io direi , visto che hai fatto il tecnico come me che hai passato almeno un anno sugli amplificatori operazionali. l'idea di base è che ogni sensore di Hall prende un'alimentazione e ti restituisce su di un pin un segnale (diverso da sensore a sensore) che dovrai amplificare, settare e poi analizzarlo per farti uscir fuori il valore del campo magnetico.
Le cose di base da decidere sono:
    quale sensore vuoi utilizzare, solitamente lo scegli in base al campo, ma visto che il tuo è uno strumento casalingo credo che i fattori principali saranno economicità e facilità d'utilizzo.
    in base al segnale di uscita del sensore progettare in cascata tutta la parte di amplificazione e settaggio del segnale
    decidere l'uscita che desideri: ad esempio in nuova elettronica ti davano una tensione che misuravi con voltmetro
non sarà facile ma nemmeno impossibile ;-)
3.760 5 11 13
[20] Re: gaussmetro
Messaggioda Foto UtenteEnricoBrena » 4 lug 2011, 10:35
per quanto riguarda il sensore vorrei utilizzare l' SS490 della Honeywell (sensore raziometrico). Volevo poi connetterlo ad un comparatore a finestra per verificare che il campo misurato non sia nullo (imposto io una soglia in base alla caratteristica gauss/volt del sensore).
Per verificare il nord/sud anche qui volevo collegare il sensore ad un altro comparatore e settare un'altra soglia.
per quanto riguarda l'uscita va benissimo una tensione da misurare con il voltmetro...
potrebbe andare come idea? sbaglio clamorosamente qualcosa??
-15 2
