D1: Cosa si può dire del campo elettrostatico associato ad una superficie equipotenziale?
D2: Una particella di massa 10^-4 kg e carica 10^-6 C si muove in direzione x seguendo la legge oraria x(t) = 50t2 + 10t, espressa nel Sistema Internazionale. Determinare il campo elettrico a cui essa è sottoposta.
D3: Due fili rettilinei infiniti, alla distanza di 1 mm, sono percorsi da correnti di uguale intensità 0.1 A e verso opposto. Determinare i punti dello spazio in cui il campo magnetico prodotto dalle due
distribuzioni ha modulo pari a 10^-5 T.
D4: E' possibile mettere in moto una carica elettrica ferma mediante un campo magnetico?
D5: Un filo metallico di lunghezza 10 cm, sezione 1 mm, e resistività pari a 1.69x10^-8 ohmm, è percorso da una corrente di 0.1 A. Determinare l’energia dissipata dall’elemento in un minuto.
Problemi:
1) Un’asticciola di plastica, caricata uniformemente con una carica Q= 1 microC, è piegata su una circonferenza di raggio R = 10 cm. I due estremi dell’asta, però, non sono a contatto: tra essi vi è un arco di lunghezza s = 1 cm. Calcolare il campo elettrico della distribuzione di carica nel centro della circonferenza.
2) Due fili molto sottili, di lunghezza indefinita, sono disposti perpendicolarmente, lungo gli assi x e y di un sistema di coordinate cartesiane. Uno dei due conduttori è percorso da corrente di intensità I1 = 10 mA, in direzione j; l’altro è sollecitato da un corrente di intensità I2 = 3 I1, in direzione -i. Determinare il campo magnetico del sistema nei punti P = (2, 1, 0) m e P' =(2,-1, 0) m.
in allegato il pdf originale con testo ed immagini
appello fisica 2
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
4 messaggi
allora la D4 e la D5 sono semplici e le so....ma sulla D2 e D3 trovo difficoltà...
4 messaggi
