Salve a tutti, volevo chiedervi se esiste qualche transistor equivalente per il bv45
grazie
transistor bv45
9 messaggi
Farnell.com ha l'STBV42 che mi pare praticamente identico.
vi chiedo ancora aiuto. credo appunto mi sia saltato il transistor sopra ma ho voluto fare queste prove premetto si tratta di un telefono cordless. Dunque il suo alimentatore è un 6.5v 300mA
io ho usato un alimentatore da 6,6v 350mA niente il telefono non trova la base e non ricarica le batterie, alimentatore 6.0v 300ma come sopra, alimentatore 6.0v 500mA il telefono carica le batterie , trova la base per qualche ora e poi non riesco piu' a fargliela trovare mentre le batterie le ricarica sempre , non riesco a capire....
Quello e` un transistore inusuale, da 400V, compralo da Farnell.
scusate ancora ma c'è qualcuno che ha eca vrt per dirmi se esiste qualche equivalenza per stbv42?
so che è un transistor inusuale ed è disponibile da farnell ma tra costi di spedizioni mi viene a costare 11 euro ma non vorrei che oltre a questo transistor saltato ci sia altro e quindi gli 11 euro sonop buttati via....
Se cannibalizzi una lampadina a basso consumo da 7/11W potresti trovare qualcosa di simile
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Di BCxxx non ce ne sono ma potresti usare un MPSA44 (400.500 volt), oppure vista la applicazione e considerato che le linee telefoniche una volta erano da 60 volt e ora sono da 30 volt, potresti sicuramente anche utilizzare un MPSA42 (300 volt).
Oppure potresti seguire il consiglio di
posta10100 e trovare una lampada fluorescente a risparmio energetico rotta che ne ha due da 400..500 volt. Ma deve essere di piccola potenza, altrimenti ha i transistor grandi (TO220) e non andrebbero bene.
Dentro alle lampadine fluorescenti normalmente ci sono dei MJE13001 (400V), oppure dei MJE13001A (500V), oppure dei BUJ100LR (700 volt), oppure dei KSP44 (500 volt) o dei KSP45 (400 volt), o altri tipi con sigle ancora diverse ma che nel tuo caso dovrebbero andare tutti bene.
Fai solo attenzione che non tutti hanno la disposizione dei piedini C - B - E da sinistra a destra.
Per verificare la disposizione o trovi il data-sheet o usi il transistor tester che ti ho consigliato in altri messaggi, il quale ti indicherebbe nel display dove si trovano base, collettore e emettitore.
In tutti i casi anche se metti un transistor che non tiene abbastanza tensione al massimo va in corto come forse ti è già successo ora e tutto finisce li.
Ultimo consiglio: con il transistor tester puoi verificare i transistor, quindi se sei bravo a saldare puoi togliere i transistor che ti preoccupano dal PCB, provarli e evitare di comprarli inutilmente.
Sono un appassionato di elettronica da sempre, ma ho dedicato più anni al software che alle formule della elettronica analogica. Ho decenni di esperienza pratica ma non conosco a memoria tutte le formule. Se sbaglio correggetemi.
9 messaggi
