R_out per amplificatore a Drain Comune
[1] R_out per amplificatore a Drain Comune
Messaggioda Foto UtenteVik » 12 lug 2011, 12:47
Salve a tutti!
perché in analisi ac, a piccolo segnale, per trovare il valore della resistennza di uscita in caso di mosfet a drain comune devo utilizzare un generatore di prova e quindi ottenere R_o_u_t=\frac{v_p}{i_p}?
Foto UtenteVik
10 1 4
[2] Re: R_out per amplificatore a Drain Comune
Messaggioda Foto Utentemmarcoo » 13 lug 2011, 15:08
in realtà la misura della resistenza prevede l'inserimento di un generatore di prova, nel caso del source comune, ad esempio, visto che passivi l'ingresso, valuti "ad occhio" la resistenza di uscita (la Vgs va a zero e quindi non hai un elemento attivo in uscita che modifichi le correnti in gioco), ma avresti lo stesso risultato se introducessi un generatore di prova e facessi i calcoli. Nel drain comune, invece, la presenza di un elemento attivo in uscita fa si che la valutazione "ad occhio" non sia possibile...a meno che il tuo occhio non sia molto buono...:-). Passivando l'ingresso, infatti, continui ad avere un generatore controllato in uscita che ti rompe le scatole generando corrente.
Foto Utentemmarcoo
5 1
[3] Re: R_out per amplificatore a Drain Comune
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 14 lug 2011, 19:09
Il metodo da te descritto è valido SEMPRE... quindi procedi così che vai bene!! La spiegazione precedente mi sembra abbastanza valida e corretta, se non ci sei facci sapere O_/
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[4] Re: R_out per amplificatore a Drain Comune
Messaggioda Foto UtenteVik » 14 lug 2011, 22:56
Grazie a tutti e due!
La spiegazione mi sembra piuttosto chiara e conforta la regola che avevo "scoperto" facendo gli esercizi cioè che nel source comune la R_o_u_t in pratica è sempre la R_D cioè la resistenza sul drain o tuttalpiù il parallelo con la resistenza di carico.
Foto UtenteVik
10 1 4
[5] Re: R_out per amplificatore a Drain Comune
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 lug 2011, 7:20
Mentre la resistenza guardando dentro al source vale \frac{1}{g_m}.
Se hai la modulazione della lunghezza di canale (parametro [user]\lambda[/user] oltre a resistenza di drain e carico, devi mettere in parallelo anche la resistenza di uscita interna al MOS.
Visitano il forum: Google [Bot] e 309 ospiti
