Conformità secondo la 60204-1
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Conformità secondo la 60204-1
Messaggioda Foto Utentemaximo80 » 12 lug 2011, 10:22
Buongiorno a tutti, ho bisogno di un consiglio relativamente all’iter per la redazione del fascicolo tecnico per un armadio equipaggiato di componenti elettronici.
L’armadio in questione è inteso come equipaggiamento elettrico e non essendoci una norma di tipo C intendo applicare la 60204-1.
Procedendo in tal modo, l’analisi dei rischi associati come deve essere sviluppata?
Cioè devo procedere guardando la 60204-1 e valutando i rischi sencondo la 14121 oppure devo solo analizzare le prescrizioni applicabili riportate nella 60204-1?
Spero di essere stato chiaro, resto in attesa di vostri suggerimenti
Foto Utentemaximo80
[2] Re: Conformità secondo la 60204-1
Messaggioda Foto Utentemaximo80 » 12 lug 2011, 13:46
per essere più precisi al fine dell'ottenimento del marchio CE mi è sufficiente dimostrare che il prodotto è conforme alle prescrizioni (applicabili) della 60204-1 senza un eseguire alcuna analisi dei rischi o insieme alla conformità alla suddetta norma va eseguita un ulteriore analisi dei rischi?
Foto Utentemaximo80
[3] Re: Conformità secondo la 60204-1
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 12 lug 2011, 22:40
faccio una domanda: contiene apparecchiature alimentate con tensione compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua?
se no, allora non si applica la direttiva sulla bassa tensione e quindi niente CE
se sì, allora oltre alla EN 60204-1 (per il "bordo macchina" e quindi suppongo sia a servizio di un macchinario tale quadro elettrico) utilizzi anche la EN 60439-1
tali norme non prevedono una "valutazione del rischio" in senso stretto, parla comunque con il tuo cliente per capire che parti della vdr sono di tua competenza
ciao
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
315 1 2 6
[4] Re: Conformità secondo la 60204-1
Messaggioda Foto Utentemaximo80 » 13 lug 2011, 9:09
si la tensione è inferiore ai 1000Vac e non si tratta proprio di un quadro elettrico ma di un armadio in poliestere che contiene dei moduli elettronici che assolvono ognuno delle proprie funzioni.
Intendo riferirmi alla direttiva BT ed EMC riferendomi per la BT alla 60204-1 e poiché è soggetta alle prove di tipo (climatiche, vibrazionali, ecc) anche alla 60439-1.
Quindi nel mio fascicolo tecnico devo dimostrare la conformità a dette norme ottenendo dunque la presunzione di conformità senza procedere alla valutazione dei rischi se rispetto le prescrizioni applicabili.
E' corretta la mia interpretazione oppure non trattandosi di apparecchi di manovra e protezione devo rifarmi solo alla 60204-1?
Foto Utentemaximo80
[5] Re: Conformità secondo la 60204-1
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 13 lug 2011, 19:33
da vedere le definizioni di
apparecchi di manovra e apparecchi di protezione
315 1 2 6
[6] Re: Conformità secondo la 60204-1
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 19 lug 2011, 17:23
Direi che c'è il rischio di essere un po' fuori zona...
La EN 60204-1 è come il nero: non passa mai di moda e ti fa elegante :ok: quindi ok a darci un occhio ma la norma parla dell'equipaggiamento elettrico della macchina, non dei componenti.
Non mi pare sia un apparecchiatura di protezione e manovra (ma potrei sbagliare)
Prima regola: cosa fanno questi aggeggi? se fanno di tutto, allora applicherai una marea di norme,
Se fanno alcune cose, parliamone....
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Torna a Direttiva Macchine
