amplificatore 9 volt
[91] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 11 lug 2011, 21:13
Scusa se rispondo ora.
ok lo zoccolo non c'è l'ho ma lo andrò a prendere.
grazie mille di tutto ancora.
Foto Utenteteo125
-3 4
[92] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 14 lug 2011, 0:18
Ecco fatta anche la scheda devo bucarla ma ora non posso perché non ho una punta da un mm.e saldarla che mi manca lo zoccolo. Ma Andro a prendere tutto.
Foto Utenteteo125
-3 4
[93] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 14 lug 2011, 22:51
ecco la foto della schedina..
Immagine
domani vado a prendere la punta e anche lo zoccolo.
grazie di tutto
Foto Utenteteo125
-3 4
[94] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 lug 2011, 7:17
Dalla foto pare di vedere alcune sbavature tra le piazzole dell'integrato; attento quando saldi che non si vengano a creare contatti tra i pin.
[95] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 15 lug 2011, 20:46
no no marco sono stato attendo è la foto scusate la pessima qualità l'ho fatta con il cellulare.
ok o la punta e lo zoccolo stasera comincio a bucare e domani finisco e comincio a saldare.
Foto Utenteteo125
-3 4
[96] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 lug 2011, 20:55
Buon lavoro e ....in bocca al lupo!
[97] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 15 lug 2011, 20:57
grazie mille....
e anche merito tuo.
sto andando un po alla rilenta ma piano piano vado avanti.
Foto Utenteteo125
-3 4
[98] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 17 lug 2011, 16:06
marco ho saldato tutto e funziona alla perfezione grazie mille domani posto un po di foto.
Foto Utenteteo125
-3 4
[99] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 lug 2011, 17:59
:ok:
=D> =D> =D>
[100] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 18 lug 2011, 12:45
Mi intrometto, così dal nulla, per dare un semplice consiglio... nel realizzare a "mano" le PCB meglio utilizzare un foro per i reofori dei componenti leggermente più piccolo rispetto a quello "originale", cioè previsto per una foratura a macchina. Così si facilità la successica foratura a mano e si evita di "portar via" il rame che serve per saldare il pin/reoforo e sopratutto permette una centratura migliore della punta per il foro...
Altro piccolo consiglio, prova ad evitare angoli di 90°, meglio farli di 45° O_/
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
