Consumi di potenza
[2]
I consumi di potenza non esistono
Si deve dire consumo di energia. L'energia è data dal prodotto della potenza per il tempo. Una macchina spenta ha la stessa potenza di quando è accesa; quando è spenta non richiede (o consuma) energia, né esegue alcun lavoro, pur non mancandole la possibilità (ha etimologicamente la stessa radice della parola potenza) ; quando è accesa sì. Quindi per conoscere i consumi occorre sapere il tempo di funzionamento. Nel caso specifico si moltiplicano i voltampere (VA) per il cosfì per il tempo (in ore per ottenere i wattora, che vanno divisi per mille se si desiderano i kilowattora). Il prodotto voltampere per cosfì corrisponde ai wattora consumati in un'ora.
Ultima modifica di
admin il 22 mag 2005, 16:24, modificato 1 volta in totale.
[4]
admin ha scritto:Il prodotto voltampere per cosfì corrisponde ai wattora consumati in un'ora.
Mi permetto di correggere (sommessamente) l'evidente refuso :
Il prodotto voltampere (in VA) per cosfì corrisponde alla potenza attiva (in W).
Il prodotto voltampere (in VA) per cosfì per un'ora corrisponde ai wattora consumati in un'ora.
Sebastiano
