led a ritmo di musica
[21] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 15 dic 2010, 17:11
ho collegato tuti due i fili.
Foto UtenteDbz
4 1 4
[22] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 dic 2010, 17:29
Come immaginavo.
Allora, premesso che hai a disposizione due fili in uscita ed una schermatura di massa (e' cosi'?) devi collegare la schermatura alla massa del tuo circuito ed uno solo dei due fili all'ingresso.
[23] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 17 lug 2011, 22:11
Salve a tutti mi scuso se riuppo il topic dopo un po di tempo,ma ho deciso di riprovare a fare il progetto.
allora la scorsa volta dopo aver montato il circuito illustrato su tale pagina
http://www.grix.it/viewer.php?page=1591
per trasmettere il segnale audio alla base del transistor Q1 ho utilizzato delle cuffiette,solo che non andava.
solo che non ho mai capito come collegare i tre cavi ovvero: left,right e massa inoltre la soluzione delle cuffie non è molto azzeccata visto che i fili sono sottilissimi e si rompono avete consigli da darmi?
Foto UtenteDbz
4 1 4
[24] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 lug 2011, 23:14
I consigli sono sempre quelli della volta precedente,ma pare che tu non li abbia recepiti. :D
Per prima cosa sei tu che devi farci capire da dove vuoi prelevare il segnale di BF da collegare al tuo circuito.
Secondo: se lo prelevi dal PC che ha un'uscita stereo ti troverai tre conduttori (L/R/massa) mentre il tuo circuito e' mono e, di conseguenza ne accetta solo due.
Quindi come ho piu' volte ripetuto devi collegare il cavo di massa alla massa del circuito e il cavo L o R (e NON ENTRAMBI) dove sta' scritto " ingresso".
Per i collegamenti usa un filo bipolare normale "non audio" altrimenti non ne veniamo a capo.
[25] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 18 lug 2011, 13:35
ok ho capito.
adesso non mi è chiaro che tipo di cavo utilizzare per il segnale audio..
uso il PC come fonte per il segnale
Foto UtenteDbz
4 1 4
[26] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 lug 2011, 15:38
Dbz ha scritto:adesso non mi è chiaro che tipo di cavo utilizzare per il segnale audio..
Qualsiasi tipo di filo elettrico che possa essere facilmente saldato; sara' bene che i due conduttori siano di diverso colore per evitare di scambiare il segnale con la massa.
[27] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 19 lug 2011, 21:38
ma il filo elettrico che utilizzerò deve avere schermatura?
Foto UtenteDbz
4 1 4
[28] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 lug 2011, 21:50
No.
[29] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 18 mag 2012, 19:24
oggi ho ripreso in mano tutto..ho montato il circuito,esattamente quello riportato in figura
ma non va nulla,il circuito l'ho montato giusto ho controllato più volte
il segnale lo mando tramite un jack che si collega all'uscita audio del PC,da una parte lo spellato per poterlo collegare alla bread board.
il jack ha tre fili: bianco,rosso, e uno metallico (presumo sia la massa) ho collegato un singolo canale e non va nulla
Foto UtenteDbz
4 1 4
[30] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 mag 2012, 19:27
Se presumi sia la massa, a cosa lo hai collegato?
P.S. Per permettere eventuai correzioni e non costringere sempre chi ti legge ad andarsi a cercare lo schema, sarebbe opportuno tu ne postassi uno su cui ragionare, naturamente in FidoCadj.
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 143 ospiti
