DirtyDeeds ha scritto:MagariIsidoroKZ (sfruttiamo la nuova funzione di invocazione
) ti saprà dire qualcosa di più.
Anche con una invocazione, non so fare questo esercizio
La ragione e` che si basa profondamente su convenzioni, assunzioni e semplificazioni fatte a lezione. Non sapendo che modelli avete usato non possono che esserci perplessita` del tipo di quelle presentate da
Visto che non vengono fornite informazioni sulle cadute sui diodi, correnti minime nello zener e via discorrendo, si puo` provare a trovare una soluzione "ideale" che ovviamente non funzionera` neanche a piangere in cinese tradizionale.
Per rispondere a questa domanda bisognerebbe sapere che cosa ha in testa il docente, e visto che la cosa e` impossibile, almeno serve sapere ateneo, facolta`, corso di laurea, materia, libro di testo e docente!
Supponiamo che la tensione di ingresso sia
. Il diodo conduce quando
cioe` quando
.Ho usato il coseno perche' e` una funzione pari ed e` piu` facile scrivere inizio e fine del periodo di conduzione, anzi usero` la fase
al posto del tempo.La corrente media che passa nel diodo in un periodo e`pari a
dove
Questa corrente media deve essere pari a quella che scorre nel carico,
.Uguagliando l'integrale a 5mA dovrebbe venire fuori una resistenza da 813 ohm, se non ho sbagliato i conti.
Questa soluzione assume che ci sia tutto ideale, zener incluso, e che lo zener non vada mai in conduzione, se non alla fine del periodo di ricarica, e che conduca per un tempo nullo.
In pratica la conduzione del diodo recupera il ripple (infinitesimo perche' ho assunto la corrente pari a 5mA) e arriva a 5V sull'uscita quando cessa la conduzione. In realta` la resistenza deve essere piu` piccola, e i circuiti di questo tipo sono delle schifezze immonde, non regolano bene!
Verifica a spanne del risultato. La forma d'onda della corrente e` all'incirca una parabola che inizia quando la tensione V1 arriva a 5V e ha un valore massimo di (20V-5V)/813ohm=18.4mA. La base della parabola e` l'angolo di conduzione trovato prima, 2 arccos(.25) che fanno 151 gradi circa.
Il valore medio e` data dall'area della parabola, che anche Archimede conosceva, 2/3 base per altezza=2/3 151 gradi*18.4mA=1858 mA*grado. Spalmando quest'area su un intero periodo, 360 gradi, si ha una corrente media ID=5.2mA CHECK!. L'errore e` dato dal fatto che la funzione non e` proprio una parabola, ma un pezzo di sinusoide.
