Regolatore per motore DC
Foto Utentemoscadj
0 1 2
[1] Regolatore per motore DC
Messaggioda Foto Utentemoscadj » 21 lug 2011, 11:46
Salve a tutti,
ho necessità di costruire un regolatore di giri per un motore DC a 24 V.
Lo alimento con corrente continua a 24 V da 2 batterie a 12V in serie.
La potenza del motore è di 64W a tensione nominale 24 V, 1520g/min^-1.
(allego scheda tecnica)
Nel forum ho trovato questo schema: viewtopic.php?f=1&t=25782#p199565
Secondo voi può andare bene o è sovradimensionato? Avete per caso qualcos altro da propormi?
La mia necessità è quella di poterlo controllare tramite potenziometro nella maniera più semplice possibile.
Mi servirebbe anche la funzione reverse, secondo voi è meglio fare 2 circuiti e switcharli o è sufficiente fare un interruttore che inverta la polarità del motore?
Purtroppo sono capace a costruire ma non a progettare, o meglio oltre a qualche fondamento non mi spingo, chiedo quindi appello a voi :-)
Grazie in anticipo
9904039.pdf
Scheda tecnica M76 DC
(35.41 KiB) Scaricato 268 volte
[2] Re: Regolatore per motore DC aiuto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 lug 2011, 13:32
Il circuito che hai indicato, anche se surdimensionato, puo' servire al tuo scopo.
Si potrebbe modificare ma non ne vedo l'utilita' ne la convenienza economica; in fondo, in seguito, potrebbe servirti anche per motori piu' potenti.
Per ottenere l'inversione di marcia puoi usare, in uscita, un doppio deviatore a zero centrale.
Foto Utentemoscadj
0 1 2
[3] Re: Regolatore per motore DC
Messaggioda Foto Utentemoscadj » 21 lug 2011, 15:00
Grazie mille!
Qualche dritta sulla realizzazione?
Saluti!
[4] Re: Regolatore per motore DC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 lug 2011, 15:50
Lo schema e' talmente semplice che non saprei cosa suggerirti in piu'.
Comunque, se trovi difficolta' nella realizzazione qui sul forum puoi trovare tutto il supporto che ti necessita.
Foto Utentemoscadj
0 1 2
[5] Re: Regolatore per motore DC
Messaggioda Foto Utentemoscadj » 21 lug 2011, 16:08
Ah... Perdona la mia ignoranza in materia ma i condensatori, ovvio che conta solo la capacità ma da che tensione mi conviene scegliere?
Grazie!
[6] Re: Regolatore per motore DC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 lug 2011, 16:14
L'elettrolitico e' gia indicato; gli altri sono condensatori plastici o ceramici da 50/100V.
Foto Utentemoscadj
0 1 2
[7] Re: Regolatore per motore DC
Messaggioda Foto Utentemoscadj » 21 lug 2011, 17:54
Ok perfetto :ok: .
Se posso farti una domanda.. Te di solito per fare la scheda fai con le basette ramate, mille fori o come?
perché con le mille fori non mi trovo molto bene e vorrei provare qualcosa di più serio.. Non avendo contatti in questo mondo, continuo con mille fori sfornando patacconi di stagno?
Costano molto gli altri metodi?
giusto così una cosa veloce, senza andare troppo off topic..
Grazie ancora e complimenti per come coltivi questa passione!
[8] Re: Regolatore per motore DC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 lug 2011, 18:05
Vista la semplicita' del circuito, io lo farei con millefori.
Altri metodi (circuiti stampati) se non sei pratico, ti costerebbero tempo e denaro inutili.
Tieni presente che io, in 40 anni di attivita' e a parte qualche esperimento, ho sempre costruito i miei prototipi piu' o meno complessi su millefori, e non direi che sono " patacconi di stagno ". C'e' modo e modo in tutti i sistemi di costruzione. :D
Torna a “Macchine elettriche”
