Altro circuito magnetico
[1] Altro circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteNagashi » 19 lug 2011, 18:50
Vediamo se ho capito:
Immagine
Uploaded with ImageShack.us
Stavolta devo trovare un flusso. Sono però incerto sul procedimento che ho utilizzato:
Ho trovato il circuito equivalente
Immagine
Ora posso applicare il II principio di Kirchhoff alle due maglie indicate per trovare i flussi \phi_1 e \phi_2?
Ottengo quindi queste due equazioni:
N_1I_1 = 4R\phi_1 - R\phi_2
N_2I_2 = 4R\phi_2 - R\phi1
A questo punto è sbagliato considerare I_1 = I e I_2 = \frac{E}{R} ?
e poi trovare \phi_C = \phi_1 - \phi_2?
Grazie!
Foto UtenteNagashi
-1 3
[2] Re: Altro circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 lug 2011, 15:21
Nagashi ha scritto:Vediamo se ho capito
Ora posso applicare il II principio di Kirchhoff alle due maglie indicate per trovare i flussi \phi_1 e \phi_2? ...e poi trovare \phi_C = \phi_1 - \phi_2?
Si, il circuito magnetico e' corretto e anche la relazione per il flusso centrale.
Ti ricordo comunque che nella legge di Hopkinson che hai usato per scrivere le due KVL magnetiche, le correnti i1 ed i2 sono fuzioni del tempo, non delle costanti.
Nagashi ha scritto:A questo punto è sbagliato considerare I_2 = \frac{E}{R} ?
Si, e' sbagliato, stai ancora confondendo riluttanze e resistenze, la R dei tuoi circuiti magnetici NON e' la R del circuito elettrico esterno! E' un grave errore cerca di ricordarlo.
[3] Re: Altro circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentecaptainpuppet » 23 lug 2011, 18:53
Toglietemi questo dubbio please...ho cercato un po' sul web...ma stranamente non ho trovato risposta...forse è scontata la cosa..
ma i materiali ferromagnetici non sono conduttori :?:
se lo sono...cosa impedisce il passaggio di corrente tra i 2 avvolgimenti :?:
0 3
[4] Re: Altro circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 lug 2011, 20:19
captainpuppet ha scritto:... ma i materiali ferromagnetici non sono conduttori :?:
possono esserlo molto (ferro acciaio) ... o esserlo poco (ferriti)
captainpuppet ha scritto:se lo sono...cosa impedisce il passaggio di corrente tra i 2 avvolgimenti :?:
ovviamente l'isolamento del conduttore.
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
