Ciao a tutti, volevo sapere se in un impianto fotovoltaico 70 KWp dotato di trasformatore di separazione BT/BT è usuale o comunque meglio staccare l'alimentazione dello stesso nelle ore notturne per non consumare energia.....
Se si di solito si agisce sul contattore di interfaccia con un semplice contatto in serie al relè di comando??
Si sa se puo' dare problemi nel tempo? agli inverter (anche se gli stessi si staccano automaticamente al mancare della tensione) questo tipo di operazione cosi frequente?
Grazie un saluto
orologio su fotovoltaico
mario_maggi
[2] Re: orologio su fotovoltaico
alphabit ha scritto:Ciao a tutti, volevo sapere se in un impianto fotovoltaico 70 KWp dotato di trasformatore di separazione BT/BT è usuale o comunque meglio staccare l'alimentazione dello stesso nelle ore notturne per non consumare energia.....
Certo! Prova a guardare le perdite a vuoto sui dati di targa del trafo, fai due conti e vedrai quanti kWh risparmi in un anno! Ti ripaghi abbondantemente l'automazione che alla fine consiste di un crepuscolare... o nelle versioni più raffinate di un plc astronomico.
alphabit ha scritto:Se si di solito si agisce sul contattore di interfaccia con un semplice contatto in serie al relè di comando??
Si, visto che hai già il contattore sarebbe inutile inserirne un altro!
alphabit ha scritto:Si sa se può dare problemi nel tempo? agli inverter (anche se gli stessi si staccano automaticamente al mancare della tensione) questo tipo di operazione cosi frequente
No, perché dovrebbe creare problemi? regoli il crepuscolare quando gli inverter sono già in stand-by così non gli tagli potenza di colpo...
alphabit ha scritto:Grazie un saluto
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
