Circuito dinamico primo ordine: calcolo tensione induttore
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[1] Circuito dinamico primo ordine: calcolo tensione induttore
Messaggioda Foto Utenteasdf » 25 lug 2011, 9:23
per t <0 la rete è in regime stazionario:
E(t)=E^{*}=10 \ \text{V}
per t >0 la rete è in regime sinusoidale:
E(t)=E^{*}\sin \omega t
E^{*}= 10 \ \text{V} , \  \omega = 1000 \ \text{rad/s}, \  R_{1}=R_{3}=2 \ \Omega , \  R_{2}=R=1 \ \Omega, \  L= 1 \ \text{mH}
Devo calcolare la tensione dell'induttore nell'intervallo di tempo (-\infty , + \infty )
(purtroppo non sono riuscito a trovare il simbolo di infinito su Latex).
Tra qualche minuto posto la prima parte dell'esercizio
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 25 lug 2011, 9:59, modificato 2 volte in totale.
[2] Re: Circuito dinamico primo ordine: calcolo tensione induttore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 lug 2011, 9:29
Unita` di misura in tondo \text{mH} infinito e` \infty e quando non ricordo un simbolo in latex metto in google latex mathematical symbols e salta fuori ad esempio questa tabella e tante altre.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: Circuito dinamico primo ordine: calcolo tensione induttore
Messaggioda Foto Utenteasdf » 25 lug 2011, 9:50
Allora trasformo come sempre il circuito tramite il teorema di Thevenin:
R_{th} = [(R_{1}+R_{2})+R_{3}] \ + R = \frac{11}{5} \ \Omega
per quanto riguarda la tensione a vuoto ho, faceno delle semplificazioni:
la corrente che scorre nel circuito è
i = \frac{E}{R+[(R_{1}+R_{2}) \ || \ R_{3}]}
che è la corrente che scorre nel resistore
R e [(R_{1}+R_{2}) \ || \ R_{3}]
Quindi
E_{0}= [(R_{1}+R_{2}) \ || \ R_{3}]*\frac{E}{R+[(R_{1}+R_{2}) \ || \ R_{3}]}
E' così?
se è corretto dopo passo all'analisi del circuito in regime stazionario e riposto lo svolgimento che ho fatto
grazie :-)
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: Circuito dinamico primo ordine: calcolo tensione induttore
Messaggioda Foto Utenteasdf » 25 lug 2011, 10:05
Otterrei così il circuito semplificato RL serie:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[5] Re: Circuito dinamico primo ordine: calcolo tensione induttore
Messaggioda Foto Utenteasdf » 25 lug 2011, 17:44
In regime stazionario,quindi per t< \ 0 ho:
scrivo il sistema fondamentale, costituito dalle equazioni seguenti:
i_{1}-i_{2}=0
i_{2}-i_{3}=0
v_{1}-v_{2}-v_{3}=0
v_{1}= e(t)
v_{2}= R_{th}i_{2}
v_{3}= L\frac{di_{3}}{dt}
dove l'equazione di stato è:
L\frac{di_{3}}{dt}= \ -R_{Th}i_{3} \ + \ e(t)
è corretto finora?
[6] Re: Circuito dinamico primo ordine: calcolo tensione induttore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 lug 2011, 18:08
Gia' in [3] non ci siamo .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[7] Re: Circuito dinamico primo ordine: calcolo tensione induttore
Messaggioda Foto Utenteasdf » 25 lug 2011, 18:52
Cosa ho sbagliato in [3] Foto UtenteRenzoDF ?
Grazie :-)
[8] Re: Circuito dinamico primo ordine: calcolo tensione induttore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 lug 2011, 19:06
asdf ha scritto:Cosa ho sbagliato in [3]?
Devi scoprirlo da solo ... se te lo dico, non serve a nulla ;-)
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[9] Re: Circuito dinamico primo ordine: calcolo tensione induttore
Messaggioda Foto Utenteasdf » 25 lug 2011, 19:14
ah Foto UtenteRenzoDF ho capito ho sbagliato a calcolare la resistenza di thevenin
R_{th}=[(R_{1}+R_{2}) \ || \ R_{3}] \ || \ R
Dovrebbe essere così vero?
nella espressione della resistenza di Thevenin che ho scritto in [3] ho fatto due errori di cui uno è stato di distrazione nello scrivere le forumle Latex.
[10] Re: Circuito dinamico primo ordine: calcolo tensione induttore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 lug 2011, 20:33
asdf ha scritto:ah ...Dovrebbe essere così vero?
No, non ci siamo proprio.
Torna a “Elettrotecnica generale”
