Correnti nell'inverter
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[1] Correnti nell'inverter
Messaggioda Foto UtenteIho » 25 lug 2011, 19:12
Guardate questo video che riprende i valori delle correnti assorbite dai 3 MPPT di un inverter da circa 10 kW
le correnti fanno giù è su di continuo.
Posso dirvi che:
A) I pannelli sono molto ma molto sporchi;
B) Gli inverter stanno dentro a delle serre fotovoltaiche che sono molto ma molto calde e poco ventilate.
C) Questo problema, all'avvio dell'impianto (inverno/primavera), non si è presentato.
D)Mancano diodi di blocco.
Secondo voi il problema quale potrebbe essere?
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[2] Re: Correnti nell'inverter
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 26 lug 2011, 9:13
La causa può essere semplice...al variare del carico lato AC varia anche leggermente la curva V/I per effetto del MMP...
Sicuramente il caldo non aiuta molto e probabilmente rende meno stabile tutto il sistema.
I diodi di blocco non saranno stati installati nella cassetta perché non hai più di due stringe in parallelo, ma nella cassetta di connessione del panello e all'interno del pannello stesso i diodi ci sono eccome, altrimenti anche un po' di sporcizia di piccione ti farebbe bruciare una parte di pannello.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[3] Re: Correnti nell'inverter
Messaggioda Foto UtenteIho » 26 lug 2011, 22:07
maxxy ha scritto:La causa può essere semplice...al variare del carico lato AC varia anche leggermente la curva V/I per effetto del MMP...
lo avevo pensato anche io ma quello che mi stupisce è la velocità con cui la corrente fa sali e scendi.
A causa dell'aumento di temperatura la tensione si abbassa e quindi anche la corrente viene abbassata dall'inverter per mantenere "squadrata" la caratteristica V/I ma è sicuro che la temperatura non oscilla sicuramente in quella maniera e quindi non capisco perché quell'andamento così convulso.
maxxy ha scritto:I diodi di blocco non saranno stati installati nella cassetta perché non hai più di due stringe in parallelo, ma nella cassetta di connessione del panello e all'interno del pannello stesso i diodi ci sono eccome, altrimenti anche un po' di sporcizia di piccione ti farebbe bruciare una parte di pannello.
si, per ogni MPPT ho solo due stringhe in parallelo, vero, ma posso essere certo che non ci siano problemi derivanti dal mismatching, anche con sole due stringhe da 20 pannelli ciascuna???
Comq i diodi dentro la cassetta di giuntura sono quelli di bypass, non di blocco ;)
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[4] Re: Correnti nell'inverter
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 9 ago 2011, 19:26
è un inverter grid connected giusto? i diodi di blocco non pensare neanche di metterli, a che ti servono ad evitare che di notte l'inverter funzioni da ponte raddrizzatore e scarica la rete AC sui pannelli ??
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[5] Re: Correnti nell'inverter
Messaggioda Foto UtenteIho » 10 ago 2011, 0:11
isd88 ha scritto:è un inverter grid connected giusto? i diodi di blocco non pensare neanche di metterli, a che ti servono ad evitare che di notte l'inverter funzioni da ponte raddrizzatore e scarica la rete AC sui pannelli ??
no, infatti non li avrei messi.
Sta di fatto che ancora non sono sicuro del perché l'inverter abbia quel comportamento.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
