Forma d'onda=disperazione assoluta
[11] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteVik » 26 lug 2011, 16:45
Ah...grazie, allora ho sbagliato tutto! rifo :oops:
Foto UtenteVik
10 1 4
[12] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 lug 2011, 17:02
Vik ha scritto:Ah...grazie, allora ho sbagliato tutto! rifo :oops:
No no, 'spetta ho sbagliato nel dire "al primo fronte di salita".
Scusami. :oops:
73,9k 8 12 13
[13] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteVik » 26 lug 2011, 17:28
Ok...quindi quando sale B???
Foto UtenteVik
10 1 4
[14] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 lug 2011, 17:39
Azz, ho fatto un casino dell' anima.
Alura,
Condizione iniziale A = 0, B = 0, ingressi di J e K del FF di sinistra = 1.
Al primo fronte di salita l' uscita A commuta da 0 a 1 e da il clock a B che commuta e quindi l' uscita di B va a 1.
Avevo detto giusto prima solo che ho avuto un attimo di smarrimento.
73,9k 8 12 13
[15] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteVik » 26 lug 2011, 17:59
Ok, grazie, lo stavo già rifacendo tenendo conto della prima risposta che mi avevi dato che mi aveva convinto ( quindi era giusta!)
Fino al 6^ colpo di clock sono arrivato poi mi sembra che al 7^ non cambi niente...boh
Foto UtenteVik
10 1 4
[16] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteVik » 26 lug 2011, 18:17
Sempre a proposito di questo circuito come faccio a calcolare la massima frequenza operativa, con FF D che ha un ritardo Ck->Q di 5 ns, il FF JK Ck->Q 7ns con Tsu=2ns, logica combinatoria TLH 4ns e THL 8ns?
Prendo 8ns (XOR) + 7ns (JK) + 2ns(SU) + 8ns(OR) per cui la frequenza massima è f=\frac{1}{25*10^-^9}, corretto?
Foto UtenteVik
10 1 4
[17] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 26 lug 2011, 18:20
Ci sono di mezzo anche una resistenza ed un condensatore.
73,9k 8 12 13
[18] Re: Forma d'onda=disperazione assoluta
Messaggioda Foto UtenteVik » 27 lug 2011, 10:53
Non avevo aggiunto nell'ipotesi che C e Rpu non influenzino...
Foto UtenteVik
10 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
