Ennesimo dubbio su operazionale
[1] Ennesimo dubbio su operazionale
Messaggioda Foto UtenteVik » 27 lug 2011, 13:17
Salve ho un forte dubbio,
considerando C=0 il contributo di V2 è V_2 (-\frac{R_7}{R_8}) oppure è V_2 (-\frac{R_7}{R_5}) ? Grazie
Foto UtenteVik
10 1 4
[2] Re: Ennesimo dubbio su operazionale
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 lug 2011, 13:41
Immagino che tu stia applicando la sovrapposizione degli effetti, giusto?
Se e` cosi`, per calcolare il contributo di V2 devi cortocircuitare V1 e quindi porti a GND l'uscita di A1.
Il nodo + di A2 e` fissato a GND da R9, e quindi anche il nodo - e` allo stasso potenziale.
R5 si trova tra 2 nodi allo stesso poteziale (GND) e quindi in essa non scorre corrente.
la corrente che esce da V2 quindi attraversa solo R5 ed R7 e quindi la soluzione corretta e` V_2 (-\frac{R_7}{R_8})
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: Ennesimo dubbio su operazionale
Messaggioda Foto UtenteVik » 27 lug 2011, 14:00
Sì, pensavo alla sovrapposizione degli effetti, ti ringrazio della risposta così precisa!
Foto UtenteVik
10 1 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
