ciao a tutti, considerando di avere un diodo emettitore IR, quale è il modo più economico per "vedere" la luce emessa?
qualcuno mi ha detto di utilizzare la videocamera con particolari impostazioni ma non ci sono riuscito, altri mi hanno detto di smontare una web cam e togliere il filtro Ir ma anche qui nisba ... avete altre proposte "economiche"? grazie
Neo
"vedere" l'infrarosso
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
7 messaggi
Usa la videocamera del telefonino, senza nessuna modifica.
La telecamera del telefonino. Es: punti il telecomando della TV contro la camera, e vedrai il segnale attraverso il display. Tecnica per capire se le pile sono scariche
però io ho bisogno di vedere lo spot lumisono di un fascio ir a 20 metri di distanza ... il telefonino non funziona molto bene, quello lo uso solo per vedere se il led funziona
neoxabaras
0 2 - Messaggi: 4
Se magari spieghi bene quello che vuoi fare si risparmia tempo e si arriva subito al dunque.
Alura, cosa devi fare?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
scusate ....
io ho un led ir collimato con una lente biconvessa, voglio vedere le caratteristiche dello spot luminoso a 20-30-40 metri di distanza magari proiettato su un muro
neoxabaras
0 2 - Messaggi: 4
Quindi è una misura che devi fare al buio proiettando il fascio su una superficie bianca.
Perché non va bene il telefonino?
TardoFreak
7 messaggi
