durata uscita comparatore di tensione
[1] durata uscita comparatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteffflll » 28 lug 2011, 20:55
Ho un comparatore di tensione con un ingresso costante e uno variabile. Vorrei distinguere il caso in cui l'ingresso variabile supera l'ingresso costante per un istante infinitesimo (es. spike di rumore) da quando lo supera per un tempo più lungo.
Foto Utenteffflll
0 3
[2] Re: durata uscita comparatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 28 lug 2011, 21:00
Così a freddo direi di metterci un passa basso in ingresso, ma senza sapere cosa devi fare con il comparatore e quali sono le grandezze in gioco è impossibile dire se ha senso o meno.
Puoi specificare meglio quello che vuoi fare?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: durata uscita comparatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 lug 2011, 21:03
Dovrebbe essere sufficiente monostabilizzare il segnale uscente
e discriminare se questo dura più a lungo del tempo stabilito dal
monostabile stesso.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: durata uscita comparatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 28 lug 2011, 21:25
g.schgor ha scritto:Dovrebbe essere sufficiente ...
Bisogna capire cosa vuol fare Foto Utenteffflll, se le frequenze in gioco sono molto basse magari basta un semplice condensatore.
Foto Utenteffflll puoi darci qualche informazione in più?
5.550 4 10 13
[5] Re: durata uscita comparatore di tensione
Messaggioda quenci » 28 lug 2011, 21:28
A questo punto lascerei parlare ffiill :D
quenci
327 2 4 5
[6] Re: durata uscita comparatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 lug 2011, 21:33
Un passa-basso ammazzerebbe gli spikes (che non verrebbero più rilevati)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: durata uscita comparatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 28 lug 2011, 21:35
Non è questo l'obiettivo?
5.550 4 10 13
[8] Re: durata uscita comparatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteffflll » 28 lug 2011, 21:40
scusate il tempo ma ho la connessione molto lenta :(
escludo il filtro passa-basso perché attenuerebbe anche le commutazioni buone..
le frequenze in gioco sono basse (kHz)
potreste spiegare meglio le idee del monostabile e della capacità? grazie
Foto Utenteffflll
0 3
[9] Re: durata uscita comparatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 28 lug 2011, 21:46
Ancora non hai detto a cosa serve il comparatore.
ffflll ha scritto:potreste spiegare meglio le idee del monostabile e della capacità?
Se metti una capacità sull'ingresso crei di fatto un passa basso che si mangia gli spikes.
Che frequenza hanno gli spikes che vuoi eliminare? Che ampiezza rispetto al segnale?
Cosa c'è intorno al comparatore? (Da dove arrivano i segnali e dove vanno a finire)
5.550 4 10 13
[10] Re: durata uscita comparatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 lug 2011, 21:56
Il problema posto è quello di discriminare gli spikes (non eliminarli !)
dagli impulsi di maggior durata.
Per questo proponevo un monostabile (555) che possa
permettere la distinzione (basta aggiungere pochi gates)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 306 ospiti
