Alimentare Breadboard con pile
[11] Re: Alimentare Breadboard con pile
Messaggioda Foto UtenteLucast85 » 4 ago 2011, 10:57
Mi permetto di fare una precisazione:
nell'immagine della breadboard inserita qui sopra, Foto Utenteposta10100 spiega che le connessioni sono in orizzontale per i buchini dell'alimentazione (quelli sopra e sotto). Questo probabilmente è vero per la breadboard dell'immagine.
Io invece qualche tempo fa ho compratto delle breadboard dalla baia che non hanno tutti i buchini dell'alimentazione collegati fra loro. Mi spiego meglio: Referendomi alla linea orizzontale in alto, nel mio caso, questa è divisa in 3 spezzoni; cioè sono collegati inseieme i primi 15 buchini, poi i 20 buchini successivi ed i 15 buchini finali.
Quindi magari controlla con un multimetro i collegamenti prima di ||O .
Foto UtenteLucast85
125 2 8
[12] Re: Alimentare Breadboard con pile
Messaggioda Foto UtenteSpeedFreak » 4 ago 2011, 15:22
0 2 6
[13] Re: Alimentare Breadboard con pile
Messaggioda Foto Utentedany192 » 4 ago 2011, 21:16
Lucast85 ha scritto:Io invece qualche tempo fa ho compratto delle breadboard dalla baia che non hanno tutti i buchini dell'alimentazione collegati fra loro. Mi spiego meglio: Referendomi alla linea orizzontale in alto, nel mio caso, questa è divisa in 3 spezzoni; cioè sono collegati inseieme i primi 15 buchini, poi i 20 buchini successivi ed i 15 buchini finali.
Quoto Foto UtenteLucast85 in quanto anche le mie breadboard prese sulla baia (da hong kong) si comportano in questo modo :D
Foto Utentedany192
20 6
[14] Re: Alimentare Breadboard con pile
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 5 ago 2011, 16:16
SpeedFreak ha scritto:io ne ho fatto uno guarda sul mio sito
una domanda..mi hanno detto già in questo forum che non serve uno stabilizzatore per la batteria..confermi? tu infatti non lo hai usato..hai usato un regolatore per ottenere la tensione che volevi..
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[15] Re: Alimentare Breadboard con pile
Messaggioda Foto UtenteSpeedFreak » 5 ago 2011, 20:25
Si direi che non serve il 7805 regola la tensione a 5V poi i condensatori tolgono eventuali disturbi.
0 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 350 ospiti
