Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
[81] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Quando misura la tensione all'uscita del NOR leggo 13v circa quindi sono abbastanza sicuro (ho appena ricontrollato) di leggere 0,025v tra emettitore e collettore quando il relè è eccitato e sempre 13v circa quando il relè non è eccitato. Quindi ? Troppo poco 0,025v ?
[83] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Ecco il circuito saldato sulla millefori. Magari le saldature (che per fortuna in foto non si vedono) non saranno il massimo della bellezza ma il circuito funziona perfettamente come dovrebbe. Mi resta solo di inscatolarlo e inserire i vari connettore e "ho finito" ! Fra qualche giorno metto le foto del lavoro finito... Grazie ancora per i consigli. Ciao
]0
[84] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Ecco le foto del circuito > cavo completo e funzionante.
http://imageshack.us/g/822/img0040fl.jpg/
Alla prossima
Alla prossima
