potenza trifase
[1] potenza trifase
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 8 ago 2011, 19:38
ma per calcolare la corrente assorbita da un utente che ha una fornitura trifase , se il sistema non è equilibrato la formula I=P/1,7*400*cosfi quanto è attendibile? C'è un modo diverso per calcora con una formuletta veloce la corrente per ogni fase o non possibile in generale?
23 1 1 5
[2] Re: potenza trifase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 ago 2011, 20:24
stellatriangolo ha scritto:ma per calcolare la corrente assorbita da un utente che ha una fornitura trifase , se il sistema non è equilibrato la formula I=P/1,7*400*cosfi quanto è attendibile?
Tanto piu' quanto meno squilibrato e' il carico, ma per carichi "sensibilmente" squilibrati non e' proprio da usare.
stellatriangolo ha scritto:C'è un modo diverso per calcora con una formuletta veloce la corrente per ogni fase o non possibile in generale?
Certo, ma devi conoscere le impedenze del (dei) carico (carichi).
